Pealkiri: Liikluskindlustuse JAH-ja Ei leping (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 10722)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 26.12.07 14:04 Tsiteeri
Saadeti mulle siis liikluskindlustuse pikendustede. Päris hästi ei saa aru nendest Jah lepingu ja ei lepingu vahest.
nt. Jah lepingu hind 6kuud Ingese kindlustuses on 1588
Ei lepingu hind 1698
Lepingus on tegelikult välja toodud ka mõisted, kuid ei tea kas olen mina loll, igaljuhul raske on aru saada milles iva.
Jah leping-Teil on peale kindlustuspoliisi lõppu kindlustusmakse tasumise kohustus uueks perioodiks
Ei leping-Teil ei ole peale kindlustuspoliisi lõppu kindlustusmakse tasumie kohustust uueks perioodiks.
Et kui mul on tehtud Jah leping 6kuuks ja 4kuu pärast müün auto maha, kas siis saan lihtsalt kindlustuse ära lõpetada ilma et peaksin selleest mingit hüvitist maksma, kuna eelnevalt olen teinud Jah lepingu , kus on mul kindlustusmakse tasumiskohustus selle lõppemisel.
Keeruline jutt tekkis, aga see seepärast et isegi täpselt aru ei saa juu!
.:Rasta I Land:.
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 26.12.07 14:17 Tsiteeri
jah leping ongi odavam kui ei leping.
ma olen ise tavaliselt nii teinud et teen jah lepingu ja siis hiljem muudan selle ei lepinguks ja pole midagi maksnud vahetuse eest ja pole mingit jama ka tulnud.jah leping on umbes selle pärast hea et see saadetakse sulle koju ja kui sa ei maksa siis kindlustust ka ei saa.aga ma kindluse mõttes tean sulle õhtul hiljem seda asja kindlalt öelda ;)
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 26.12.07 14:21 Tsiteeri
Ma loodan, et väga puusse ei pane, kuid mina olen asjast saanud aru nii:
JAH ja EI lepingu erinevus seisneb selles, et EI lepingu puhul pead iga kord ise uue poliisi ostma, kui vana otsa saab.
JAH lepingu puhul saadetakse sulle vana poliisi lõppedes automaatselt uus poliis koos arvega, mille kestvuseks on esialgselt soetatud poliisi kestvus ning mille tasumiseks on sul kohustus, kui sa pole eelnevalt teada andnud soovist lepingust loobuda.
Lõpetada saad lepingut alati.
Kui ma nüüd ei eksi, siis auto müümise korral sa raha tagasi kindlustuselt ei saa ühelgi juhul, võimalik on seda vaid kontoris ümber vormistada mõnele teisele (näiteks uuele) autole.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 26.12.07 14:27 Tsiteeri
Ei lepinguga peaks kindlustusmakse ka odavam olema. Ja kindlusutsraha saab kätte siis, kui lõpetad kindlustuse ära, vahetult enne müümist ja siis vomistad ostja nimele.;)
Vähemalt mulle nii selgitati If kindlustuses.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 26.12.07 14:33 Tsiteeri
Kui sa tahad võimalikult odavalt!! Siis minul näiteks tuli kõige odavam if-is tehes interneti panga kaudu! Isegi sellest jah-lepingust odavam! Aga kui mugavat siis jah kõige parem.:P
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 26.12.07 14:39 Tsiteeri
sest selle e-kindlustuse pikendusteate alusel maksab 6kuud If Eesti kindlustus Ingese omast pea 700krooni rohkem.
.:Rasta I Land:.
serxx
postitati 26.12.07 14:58 Tsiteeri
Kui sul pole midagi selle vastu, et uus poliis ja arve mingil ajal postkasti tuleb ja selle maksmiseks kohustus on, siis on JAH leping päris hea valik. Valida tuleks siis ikka kõige odavam näiteks e-kindlustuse vahendusel. Perioodi pikkus ei mõjuta hinda nii palju kui EI lepingu puhul, kuna JAH puhul eeldab kindlustusfirma, et on sind oma konksu otsa saanud.
Kui tahad iga x aja tagant ise vaadata, millise seltsi ja millise kestvusega poliisi valid, siis EI leping ja samuti on e-kindlustuse vahendusel hea teha.
EI puhul alla 3 kuu on väga kallis teha (teenustasude % läheb väga kõrgeks). Kõige odavam on aastaks, kuid ka 6 kuud on suht optimaalne värk. Tasub ka jälgida riskigrupi kehtivust ja sättida kindlustuse lõppemine umbes samale ajale.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 26.12.07 15:14 Tsiteeri
endal olnud koguaeg see "jah" leping läbi kindlustusesti ja väga mugav asi on. u 2 nädalat enne kindlustuse lõppu helistatakse ja küsitakse kas pikendavad ja loevad ka kõik hinnad ette et äkki on vahepeal hind tõusnud, et siis mõne teise pakkuja oma soodsam tuleb. Peale seda on kindlustuspaber ka kohe postkastis ja vaja ainult arve maksta
postitati 26.12.07 16:49 Tsiteeri
sa vahi isegi küsivad...minule ei taibanud enne jõule makseteadetki saata. Istusin terve jõul autota...kuidagi imelik oli. Ka see JAH leping läbi kindlustusEST-i. Muidu hea, saadavad teate, maksad ära, ja siis kohe pannakse poliis teele.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 27.12.07 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Jah lepingu puhul uueneb ju uus poliis automaatselt, milleks terve jõul autota istuda. Samuti on võimalus läbi neti ju kindlustust panna kehtima kohe minuti pealt. Vähemalt ifi netibüroos on see nii.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 06.01.08 11:29 Tsiteeri
JAH leping on ikka nii jah, et saad koguaeg sõita, isegi kui vana poliisi lõppedes maksad uue poliisi eest tiba hiljem.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 06.01.08 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
heh huvitav,kui kaua saab maksepuhkust? ei ole nagu kuulnud seda asja:P
serxx
postitati 06.01.08 12:10 Tsiteeri
Jah lepingu maksekohustus tähendabi seda, et sul on kohustus arve tähtajaks tasuda!
Maksepuhkust ei saa!
Kui jätad arve tähtajaks maksmata, siis sul paberi peal poliis küll on, kuid tegelikult see ei kehti ja sõita sa ei tohi.
Kui tähtajaks makstud pole, siis tõenäoliselt läheb ka info maksehäirete registrisse, võibolla nõutakse seda siis kohtutäituri kaudu või mõne inkassofirma kaudu, kõik sõltub konkreetsest firmast.
püstolett
postitati 06.01.08 18:23 Tsiteeri
Ah ma ei vaidle. Sõbral oli küll selline juhus, et müüs auto maha ja poliisi kehtivus sai läbi. Ütlesime ka uuele omanikule et sai läbi ja oli kursis sellega, kuid ei teinud veel uut lepingut. Sõitis enda arvates ilma.
Sõbrale tuli aga koju uus poliis, ja ta mõtles et tema ei maksa enam selle eest, et pole ju autotki. Mingi nädala sõitis ringi uus omanik autoga ja siis kui hakkas tegema siis tuli välja et ikkagi kehtib poliis---see mis maksmata oli:o Maksis ära ja oli kõik ok.
Ei tea siis, äkki oli lihtsalt loll juhus.
heihei
postitati 07.01.08 07:06 Tsiteeri
ongi ju koik oige. voi saan valesti aru kui sa ei teata et enam ei telli poliisi siis tulbki takka järgi kindlustus ,mis tuleb kasvoi kohtu kaudu kinni maksta. ei lepinguga oleks jah nii nagu teie oma pääga mötlete:D loll ei olnud juhus,vaid...........:D
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 07.01.08 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx
Päris nii ka ikka ei ole...Kui arve maksmata,siis sa sõita lihtsalt EI TOHI!
Kuid mingi maksehäirete registrisse nüüd küll asi ei lähe....
Ei saa ju nõuda raha,kui teenust ei tarbita
Pisike punane putukas
heihei
postitati 07.01.08 08:03 Tsiteeri
ei noh nn söbrad mötlesid ,et umbes oleks saanud uus omanik veel söita pärast poliisi löppemist:D uus omanik siis vist maksis nn. söbra tembu kinni. aga uus omanik siis tiirutas teadlikult ilma poliisita jah?
postitati 07.01.08 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
See, kas Sa sõidad või ei, on Su enda asi. Kindlustusselts müüb Sulle kindlustuskatet. Jah-lepingu korral oled Sa kohustatud kogu lepingujärgse perioodi eest maksma. Kui tähtajaks ära ei maksa ja summa ületab teatud piiri (oli vist 700.-), võib kindlustusselts raha sisse nõudmiseks alustada kohtumenetluse ning lasta Su nime kanda ka maksehäireregistrisse.
Black @ alati Ei-lepinguga.
püstolett
postitati 07.01.08 17:03 Tsiteeri
Tiirutas jah teadlikult ringi, aga lõpuks tuli lihtsalt välja, et peab ära maksma ikka, et juba poliis kehtib ja seadust ei rikuta.
heihei
postitati 07.01.08 17:28 Tsiteeri
aru sa ei saa.kui sul makstud pole siis ei kehti ja ongi koik.see ei tähenda et sul leping olemas on.
HrOnkel
Registreerunud 02.06.06
Auto: A6 Avant Q (C4)
postitati 08.01.08 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ka mina pooldasin seda varianti kuid
kui teed kindlustuse läbi e-kindlustuse siis võid valida ka JAH lepingu hoolimata sellest et kas teed järgmise lepingu sama kindlustusfirmaga või ei.
samas on e-kindlustus suhtmugav ja leping saadetakse sulle mailiga kui soovi on st et kogu protsess võtab aega nii 2-4h ja lauatagant ei pea lahkumagi :)
Milleks nuumata kindlustus firmasi
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 08.01.08 07:55 Tsiteeri
See, kas Sa sõidad või ei, on Su enda asi. Kindlustusselts müüb Sulle kindlustuskatet. Jah-lepingu korral oled sa kohustatud kogu lepingujärgse perioodi eest maksma. Kui tähtajaks ära ei maksa ja summa ületab teatud piiri (oli vist 700.-), võib kindlustusselts raha sisse nõudmiseks alustada kohtumenetluse ning lasta Su nime kanda ka maksehäireregistrisse.
mis poindiga sa selle EI lepingu peal? kartusest, et unustad arve maksta või ei ole raha selle maksmiseks? või sa ei kindlusta oma autosid 365 päeva aastas?
minul samuti e-kindlustusest võetud JAH leping, kindlustusseltse olen seal vahetanud aastate jooksul mitu korda, valin iga 3 kuu tagant hetke odavaima ja mingeid probleeme pole nagu tähendanud, kindlustus kõvasti odavam ka.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 26.11.13 06:40 Tsiteeri
Endal ka probleem ühe JAH-lepinguga. Nimelt on auto müüdud paar kuud tagasi, aga pole siiani ümber vormistatud. Kindlustus sai läbi ja saadeti mulle uus poliis koos arvega, täna sain kordusarve juba, sest pole maksnud. Selgitasin küll, et auto müüdud ja ei kavatse maksta. Kui uus omanik oleks auto ümber vormistanud, kas siis oleks minu jaoks see JAH-leping automaatselt lõppenud, või peab igal juhul ise lõpetama? Esimesel juhul ma endal mingit süüd ei näeks, teisel juhul peaks vist ära maksma ikka. Kas on karta ka maksehäiret?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 26.11.13 06:48 Tsiteeri
Tee maksevabastus peale ja asi ants - läbi maakleri on see nii lihtne - saadad ainult kirja, et soovid maksevabastust ja teevad selle kohe ära. Ehk peale poliisi lõppu hakkab kehtima ja kehtib seni, kuni maaklerilt uue poliisi küsid.
teet82
postitati 26.11.13 07:15 Tsiteeri
Saatsin uue kirja maaklerile, äkki saab siis maksevabaks muuta selle. Esimeses kirjas vastas maakler, et lepingut lõpetada pole enam minul õigust, et ainult uus omanik saab seda teha. Huvitavad on need seadsed, mingeid õigusi mul enam pole, aga arveid saadavad ikka mulle.
Kui viimane kord autot ostmas käisin, siis müüja kirjutas julmalt peale ostü-müügi lepingule, et kehtib selle kuupäevani, peale seda on see paber kehtetu põhimõtteliselt. Peab vist ise samamoodi tegema hakkama, pidevalt on mingi jama, et ei registreerita ümber uue omaniku poolt.
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
