Pealkiri: ADU ei käivitu - korras (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2897)
Maku
postitati 25.12.07 20:44 Tsiteeri
Tervist, Kaasvõitlejad!
Olen nüüd kerge mõistatuse ees. Ehk on kellelgi sarnaseid kogemusi või ideid.
Nimelt RS2 ei taha käivituda peale mitme kuist seismist. Tegime Vennasega sisselaske lõpuni ja panin akule klemmid peale aga masin ei käivitu. Ringi käib aga ei luba. Proovisin siis sama lahtise õhulugeja pistikuga ja masin hakkas lubama ning lõpuks vedas ennast käima. Pedaaliga mängides masin töötas aga suri kohe välja, kui jala pedaalilt võtsin. Ühesõnaga tühikäiku pole (tühikäigumootori kontrollisin üle, see töötab). Panin uuesti pika venitamise peale nii masina käima ja ikka ei tööta tühikäigul. Proovisin siis nii, et lasin Vennasel õhulugeja pistiku külge panna ja masin suri koheselt välja. Proovisin siis uuesti käivitada ja enam ei käivitunud (õhulugeja ühendatud) ning käima läks pika venimise peale, kui õhulugeja pistik oli lahti.
Käisin kõik loogilised pistikud veelkord üle, ikka ei midagi. Vaatasin kõiki vaakumühendusi, kõik korras. Tühikäigumootor ka toimetab. Panime kaabli järgi ja näitas järgmist:
00532
2234
Supply Voltage
-Signal too large
-Signal too small
-Supply voltage greater than 16 volts
-Alternator faulty
-Starting with two series connected batteries
-Poor earth connection to J220
-Battery discharged
-Current drain with igntion off -J220 destroyed
-Idling speed not within specified range
-Voltage below 6 volts
-Engine not running -Test voltage
-Check battery charge state
-Test voltage supply
Vaatasin aku klemmid üle, kõik OK. Kustusime veakoodi, ikka null. Hakkasin massühendusi kapoti all üle käima ja sinna jäin pooleli. Homme jätkan.
On kellelgi midagi sellist esinenud? Oskab keegi ehk midagi soovitada?
Tänud ette,
Marko
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 25.12.07 21:57 Tsiteeri
Kui voltmeetri näit on peale käimasaamist normi piirides, siis võib see veakood olla tingitud ka päris tühja akuga käivitada üritamisest.
Ega ei sattunud "täkku" andma või akut laadima nii, et auto poolsed akujuhtmed on küljes (ilmselt just selle liigutusega osati mul enda omal ajus üks ülepinge-kaitsediood lühisesse ajada --> veidikse jootekolviga võimlemist selle peale)?
Aju enda juhtmekimbu massiühenduste riknemine võib loomulikult igasugu ebaloogiliste anomaaliateni viia.
Ajul on ka mitu toidet - tasub veenduda, et kõigile tuleb pinge peale.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.12.07 08:56 Tsiteeri
Panustaks samuti kas ülepinge tekkimisele vms. Mõni massühendus või pisikaitse läbi põlenud.
Külmadel aegadel kui masin pikalt seisnud, ei soovita üldse starterit anda, pigem aku laadid ja siis proovida. Pinge kõikumistest jms võib igasugu nalja saada:)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.12.07 12:01 Tsiteeri
mini võimalus on ka et on juhtunud midagi bensiini survega ja surve on kriitiliselt väike
Kunagi jamasin ühe sellisega ja käima sain ka vaid avarii resiimiga (ilma õhulugeja pistikuta ja sund toitega bentsu pumbale.
Kuid sinu autol peaks need jupid olema liiga korralikud?
Ja mõõda üle kas sisse kolde õhu temp andurile tuleb toide peale See ahel pitavat täkku andes ajul läbi kärrsama.
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 26.12.07 12:34 Tsiteeri
Kaitsmete kontroll
Lülita süüde sisse ... siis vaata kas õhukulumõõtja 1 ja 5 otsa peal 12V on. Saab ka mõõta süütepoolide + otsa pealt.
Kui pole siis kaitse s64 (5A termo) üle vaadata...
Kui korras, vaata kas 12V jõuab ecu 18 jalale sealt läbi ecu sees olevale releele, mida tüürib ecu ise, kui süüte sisse paned ..
37 jalalt läheb süütepoolidele ja õhukulumõõtjale... ala miski eelpinge õhukulu mõõtjale.
See miski eelpinge õhukulumõõtjale kuna pärast käivitamist tuleb toide läbi benapumba relee...
Vaata ka kas jagaja jalgadel 1 ja 3 5V
rohkem ei oska soovitadagi
Maku
postitati 26.12.07 19:37 Tsiteeri
Kõik kaitsmed olid korras.
Õhulugeja parempoolsele otsale ei tule toidet peale aga vasakpoolsele tuleb (tühja augu kõrval).
ECU 18ndale jalale tuleb ka toide peale.
Teab keegi peast öelda, mis kolm kaablit kinnituvad signaalpasunate alla metallist vinkliraua külge?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.12.07 20:43 Tsiteeri
Seal asub radika ventilaatori takistiplokk.
12.301@181km/h
Maku
postitati 26.12.07 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Homme kontrollin.
Algselt postitas: Offroader
Sellepärast (sealt 1 kabla ühendus oli vigane, tegin korda) nüüd ventikas karjuma hakkaski, kui aku klemmi peale panin. Vaja jälle see 324 relee vaheta. Muidu midagi ei olekski, kui see nii nõmedalt kallis poleks. Huvitav, miks väikestel essidel need lähevad nagu soojad saiad?
Oskab keegi veel midagi soovitada, mida kontrollida?
Tänan seni vastanuid!:)
Maku
postitati 29.01.08 10:45 Tsiteeri
Siiani nulliring. Proovitud teist aju, õhulugejat, bensurõhku - tulemus null. Säde on ka täitsa olemas. Rõhuvoolik ECU-sse ka toimub. Bensiini on ka ca veerand paaki.
On kellelgi huvitavaid mõtteid?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 29.01.08 12:16 Tsiteeri
Tegelt tekkis üks huvitav mõte küll.
Teades, et see auto tegelt mega aega seisnud ma prooviks kas bensiin ikka on ültse enam korallikult põlev.
Ise olen tegelt iga kevad kokku puutunud sellega, et muru niiduk ei käivitu enne kui värske bensiin on paagis ;).
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 29.01.08 17:01 Tsiteeri
Kas siit ei loeks välja J220 klemmilt massi puudumise ja kiirus anduri mitte töötamise.
Ilma õhukulu andurita läheb see masin kindlalt käima.
Maku
postitati 29.01.08 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Oled sa kursis, et J220 on ECU?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.01.08 20:05 Tsiteeri
Võibolla proovid veel detailsemalt edastada infot selle kohta, mida kontrollinud oled. Ise olen viimasel ajal ecu ja seonduva elektriga tegelenud.
Ei leidnud, kas ühendus sissekolde ja ecu vahel on ok. Seal teatavasti mitu juhet ühe klemmi all.
Kas see, et siiani nulliring tähendab endiselt seda, et läheb käima ilma õhukulu mõõtjata, kuid tühikäiku pole?
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 29.01.08 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
J220 on ECU.
Ulvar
meelo
postitati 29.01.08 21:33 Tsiteeri
No teistpidi juhtmoodulil puudub vajalik massi ühendus mootori töö juhtimiseks.
teisik
postitati 29.01.08 22:01 Tsiteeri
ja see maa on lahti kindlasti sisselaske kolde juures
Maku
postitati 30.01.08 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: teisik
Ka minu mõtted oli sellised. Käisin kõik ühendused mitu korda läbi. Puhastasin ja panin tagasi.
Robinson helistas mulle eile ja pakkus varianti, mida ka ise plaanisin järgmiseks ette võtta. Nimelt poolid ja kommukad. Kui nädalavahetusel aega saan, siis proovin ära.
jõuvanker
postitati 30.01.08 09:10 Tsiteeri
Massühenduse viga:)
Maku
postitati 10.02.08 19:46 Tsiteeri
Ja ta töötab taas!:) Mis ma muud oskan öelda, kui et Vennas on ikka paras elektriguru. Kui mina olin juba loobunud, siis tema mudis kaableid edasi ja lõpuks selle vea leidiski. Vea põhjus oli immo, mis näkku pani.
Tänan kõiki, kes kaasa mõtlesid. Erilised tänud Vennasele!
Marko
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
