Pealkiri: Audi 100 2.5 Tdi jama (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2023)
kreits
Registreerunud 07.11.07
Auto: Audi 100 2.5 tdi
postitati 25.12.07 16:47 Tsiteeri
Tere!!
Oman Audi 100 2.5tdi-d,93 aastast.
Probleem järgmine:Kui autot hommikul käivitada,nõuab tükk käiamist et käima läheks.Kui käivitub siis turtsub ja partsub ning tossab u 20 sekundit ja gaasile ei reageeri.Välja tahab ka surrra.Kui oma turtsumise ja jama on ära teinud,töötab ilusti.
Kui masin ntx tund peale s6itu seisab ja käivitada,n6uab jälle tükk käiamist et käivituks...Tossu siis ei tule ja gaas reageerib normaalselt peale käivitamist.
Tõmme ja kütusekulu on okei...
MIlles asi v6iks olla???
Sry kui jutt veidi segane...
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.12.07 16:57 Tsiteeri
viitab sellele et süüde on vale ja külma motoga ei taha korralikut töödata
kaimoy
Registreerunud 15.10.05
Auto: audi
postitati 25.12.07 17:12 Tsiteeri
pump
võb ka olla kyttepumba elektroonilne kaan- või pea kuidas keegi kutsub
kaimoy
Auto: audi
pump
diagnostika ei teeks paha
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 25.12.07 17:39 Tsiteeri
kas sa oled torustikku ja filtrit kontrollinud,ega ei võta lisa õhku,kõik voolikud ja torud on ilusti kinni ja terved
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.12.07 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Kohe kindlasti ei viita sellele. Ega ka pumbakaane hädale.
Pigem viitab otseselt eelsoojendusküünaldega seotud probleemidele. Samuti võib tegu olla õhu või filtriprobleemidega.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 26.12.07 19:32 Tsiteeri
Mina soovitaks veel küttepumba üle vaadata (laseb kütust tagasi)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
raimzvw
Registreerunud 11.03.07
postitati 27.12.07 18:23 Tsiteeri
mll endal samma masin audi100 94a.samma viga käivitub pikkalt, süüde arvutiga paika pantud.Siis puba elektroonika vahetatud eelmisel aastal.Ja küünlad korras tehtud ise lüliti vaheli siis mull kästi kontrollida et üks pihusti ei halla tööle nii et tuleb seda teha.
raimzvw
postitati 27.12.07 18:25 Tsiteeri
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 27.12.07 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimoy
tavaliselt on ikka nii, et kui kaan on läbi siis soojast peast tahab käiamist ja muud jamad mitte külmast peast.
Algselt postitas: yepi Mina soovitaks veel küttepumba üle vaadata (laseb kütust tagasi)
Ma arvan sama, et arvatavasti laseb kütte tagasi...
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 21.02.08 16:40 Tsiteeri
tere.mul sama autoga oli sama jama.tänasest töötab jälle normaalselt.nimelt süüde oli kolm kraadi hiline.nimelt nuka otsas olev rihmaratas on koonuse peal ning võib ära nihkuda.mina sain abi sellisest kohast nagu test-rem männikul.maksis see asi 400.- koos diagnostikaga
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
