Pealkiri: A6 aku tühi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1283)
agsel
Registreerunud 22.11.06
Auto: A6 2.4 1999
postitati 23.12.07 18:23 Tsiteeri
A6 aku tühi
Oskab keegi öelda, mis aku läheb 1999. aasta 2.4 mootoriga A6-le? Või et mida soovitatakse.
Aku asub siis kapoti all.
Peale käsipesulas käimist auto enam ei käivitu. Kaks varianti, kas nad pesemise ajal hoidsid süüte sees või siis läks pesemise ajal midagi lühisesse, mille tulemusena aku läks tühjaks.
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 23.12.07 18:31 Tsiteeri
akut saad osta igast autovaruosi müüvast poest ja nemad juba teavat mida müüvad
agsel
Auto: A6 2.4 1999
postitati 27.12.07 08:01 Tsiteeri
Pühade ajal polnud mahti tegeleda asjaga.
Mul pole akuga kordagi eelnevalt probleeme olnud. Käisin eelmisel nädalal neljapäeval mingisuguse vilina pärast remondis (arvasin, et äkki on geneka rihm). Remondis vahetati ventilaator ära.
Reedel käisin käsipesulas.
Laupäeva hommikul auto enam käima ei läinud. Muidugi kõige parem oli see, et pidin sellega sel samal hommikul soome sõitma. Õnneks kontrollisin käivitamist (puht kogemata) enne pakkimist. Jõudsime siis teise autoga lõpuks minna...
Mu küsimus on, et kas aku vahetmist tasuks ise teha? Pärast tekib võib-olla probleem, et ka uue akuga on jamasid. Näiteks tarbib mingi asi voolu või peale pesemist tekkis mingi lühis jne.
Või tasuks proovida aku laadimist?
Momendil mõõtsin aku pingeks 9V.
Laupäeval sai umbes 30-40 min proovida laadimist. Selle ajaga midagi ei paranenud.
Huvitav on see, et päev enne laupäeva polnud mingit jama. Võimalik muidugi, et pesulas tõesti tekkis probleem ning pärast sealt ära sõitmist ma järgmisena käivitasin autot alles laupäeval.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 27.12.07 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: agsel
selline aku ei jõua ju mootorit ringi enam vedada. 30-40 minutit laadimist ei teegi midagi kui aku nii tühi. tuleb teha selgeks kas on lihtsalt aku viga või on tõesti mingi tarbija taga. lihtne tester näitab need vead välja
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 28.12.07 17:20 Tsiteeri
äkki jäi mõni tuli põlema? proovi laadida. kui jama jätkub, soovitan panna 90-100Ah aku peale, see on max. mis sinna mahub.
agsel
Auto: A6 2.4 1999
postitati 29.12.07 00:20 Tsiteeri
Laadisin. Jõudsin tulemusele 12.4V, mis on siis tegelikult alla normaalse. Võtsin praegu uue aku sisse (Revalist Varta) ja jälgin. Praegu pühade ajal siin keeruline elektriku juurde aega ka leida - pole endal aega ning pole ka kuskile võimalik aega saada.
Võib ju juhtuda, et aku tõesti oli läbi saamas ning suur koormus tegi oma töö.
ton
Registreerunud 22.03.07
Auto: Audi100 c4
postitati 02.01.08 10:58 Tsiteeri
üsna loogiline on tõesti et mingi tarbija on taha jäänud, sest 9V akus on isegi mitte laadiva geneka korral äärmiselt vähe, laadimis vool peak autol samuti olema (käiva mootoriga) vähemalt 13,8 kui tarbijad on kõik sisse lülitatud.
Niivõrd tühi aku tahab kindlasti paar ööpäeva jutti laadimist, alla selle võid küll pinge üless saada kuid tihedused on maas ja mahutavus seega olematu.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
