Pealkiri: crossoveri sisend (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1950)
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 21.12.07 15:25 Tsiteeri
crossoveri sisend
sai just ostetud alpine 2way crossover koos kompodega. crossi lahtikakkumisel avastasin et seal on veel mingi sisend.
-WF+ kas keegi oskaks öelda mille jaoks see on ja kas ma saan seda kuidagi ka rakendada? ps mida ma saan muuta selle jumperiga -6db -3db ja 0db
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.12.07 10:37 Tsiteeri
Kahtlustan et see WF on woofri/midbassi väljund.
Jumperiga saab arvatavasti tweeteri suhtelist tugevust muuta bassika suhtes -0 juures kõige kõvem, -6 kõige vaiksem.
Originalstw
postitati 22.12.07 12:28 Tsiteeri
väljundina on seal olemas woofer.. aga see konkreetne +wf- on kindlasti sisend... sest seal on juurde kirjutatud in aga naljakas asi selle juures on see et asub crossi sees... katte all
Originalstw
postitati 14.08.08 17:32 Tsiteeri
Sai siis lõpuks PILT ka tehtud. Kinniselt on SELLINE. Äkki keegi oskab mu mõistmatule ajule selgeks teha mis see -wf+ in on, mida teeb ja milleks kasutada saab? :)
Maku
postitati 14.08.08 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Originalstw
Mis seal keerulist on?:) Tweeter in, tweeter out, vuufer in, vuufer out (seda siis juhuks, kui tahta kanaleid eraldi juhtida).
Originalstw
postitati 14.08.08 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
pigem on in, tweeter out, woofer out ja woofer in. ja kysimus ongi et mida see woofer in mulle annab ja mis juhtmed ma sinna vedama peaks ja kuskohast!
edit: seda ma juba tean et in tuleb makist wf out läheb midbassi ja tw out tweeterisse
Maku
postitati 14.08.08 17:54 Tsiteeri
Antud juhul ei pea sa sinna midagi vedama. Loe nüüd uuesti, mis sulgudes kirjas on.
Originalstw
postitati 14.08.08 17:56 Tsiteeri
ja just sellest ma aru ei saagi. mida ma juhin ja kuidas. ja kui vedama ei pea miks siis sinna 2 klemmi on pandud kuhu juhtmed saab alla libistada?
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 15.08.08 05:44 Tsiteeri
Kui sa tahad näiteks tweeterid ja midbassid panna eraldi võimendi kanalite tagant tööle, siis on sulle jäetud võimalus kasutada selle setupi korral ka originaal filtreid.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
sõber
Registreerunud 02.12.03
Auto: A4 2,5TDI Quattro
postitati 15.08.08 17:39 Tsiteeri
nagu ka pildilt näha koosneb ka filter ise tegelikult 2 osast. Asi mõeldud siis paigalduse lihtsustamiseks autodes kus TW ja WF eraldi näiteks ukses ja armatuuril. Et ei peaks vedama uusi kaableid lõikad läbi kaablid mis ühendavad filtri kahte poolt ja saad paigutada pool filtrit ukse sisse ja teise poole armatuuri. Sel juhul vaja kasutada seda peidus asuvat sisendit. Või nagu Siim mainis kui on tahtmist juhtida neid eraldi kanalite tagant aegviidete jne. tarvis.
Rene
Originalstw
postitati 16.08.08 10:44 Tsiteeri
nüüd kõik selge! Aitäh:D
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
