Pealkiri: audi 80 2.0 83kw mootoril hing kinni (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 963)
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 21.12.07 10:24 Tsiteeri
et siis jumala lampi tõmbab hinge kinni, varem sai nii et keerad korra süütevälja ja sisse saab edasi sõita aga enam ei taha see variant ka eriti funksida. äkki oskab keegi aidata
Taunts!!!
Registreerunud 30.03.07
Auto: Audi A6 C6 Allroad 3.0tdi, Jeep Grand Cherokee 2.7 120kW, Audi 100 2.8 128Kw Quattro
postitati 21.12.07 21:38 Tsiteeri
Süüte kallal pole keegi käinud, äkki on süüde vale?
Tigekala246
postitati 22.12.07 18:11 Tsiteeri
süüdet on ka kunagi näpitud kuna juhtus avarii ja 7hammast oli rihmal maas ja vahetasin rihma ära aga peale seda hakkaski see jama pihta
Taunts!!!
postitati 22.12.07 20:25 Tsiteeri
Ma ise arvaks esialgu süüdet aga kuidas sul muidu pööretega tühikäigul on?
Tigekala246
postitati 23.12.07 22:12 Tsiteeri
tühikäik on jumala paigast ära kõigub 1000ja1200 saja vahel ja et ei kõiguks panin kraani vahele sis sealt saab timmida et mootor ühtlaselt käiks
Taunts!!!
postitati 24.12.07 20:38 Tsiteeri
Mul nii palju ei kõigu ja mul tühikäigu mootor vajab vahetamist, äkki sul ka tühikäigu mootor, mul hakkas algul tujudega pöörete arvelt mängima (kõikus ja siis ei kõikunud jälle) aga nüüd kui mootor soojaks läheb siis hakkab kohe mängima. Kopsisin mutrivõtmega mõned korrad mingi aeg tühikäigu mootori vastu ja siis hakkas korralikult tööle aga järgmine kord oli jälle sama jura, niiet vahetan ära mootori ja siis vaatab kas on abi ja kui ei olnud siis uus asi on ikka uus asi:P Pead ei anna...
Tigekala246
postitati 25.12.07 14:31 Tsiteeri
tühik2igumootorit vahetasin audi100 oma proovisin aga ikka ei midagi ma arvan et on tekkind mingi el. kala sisse vms. Ma arvan et k6ige lihtsam variant onauto maha myya. T2na leidsin juba yhe audi90 quattro mingi beezi nahksisuga jne. imeodavalt.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
