Pealkiri: A6 käigukastiga jama (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 926)
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 21.12.07 09:35 Tsiteeri
Uurisin seda foorumit ja vanemaid teemaid, kuid ei leidnud päris seda, mis huvitaks. Mure siis käigukastiga või hoovastikuga. Ei teagi täpselt. Aga probleem on järgmine, et ei taha esimene käik vahest sisse minna ilusti, läheb raskelt. Mõnikord see jama ka teise käiguga ja päris tihti just tagurpidi käiguga. Käsin teeninduses nende sõnul hoovastik kulunud. Lasin siis lülitusvarda ära vahetada. Aga asi nagu eriti paremaks ei läinud. Kastis on Valvoline õli 75w/90.
Kas on ikka mingi probleem seal hoovastikus või mingites puksides? Tagurpidi käigul minu teada sünkrot pole et asi võiks nendes olla.
Iga info teretulnud;)
Autoks Audi A6 1998 a.
marek135
postitati 27.12.07 17:15 Tsiteeri
ei ole siis mõnel mõnda head mõtet?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.12.07 17:46 Tsiteeri
Seda käigukasti ja käiguvahetus hoorastiku on interneti teel tavaliselt päris mõnus remontida, tuba soe ja käed puhtad ja puha ;)
Vaata mõni töökoda. Tavaliselt siine seltskond räägib päris lahkelt oma kogemustest, järelikult kogemus puudub.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
