Pealkiri: Tühikäik 2,3 ng l (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1129)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 21.12.07 07:01 Tsiteeri
Tühikäik 2,3 ng l
Tere.
Mure siis selles et tühikäigul natuke puterdab. Sai vahetatud küünlad (originaalid) ikka sama lugu. Kui hoida gaasi umbes 2000 pöörde juures siis täpselt selline tunne nagu üks pütt kaoks tagant vms. ISegi sõiduajal on tunda neid väikseid jõnkse. Mida teha?
Kuna auto nii vana siis ei saa ka talle läppi järgi panna.
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 21.12.07 07:18 Tsiteeri
probleem võib olla pihusti tihendites! muidugi ei pruugi ,kuid mul oli viga selles. ja et teada saada kas viga on pihustiotsa tihendis, mine osta pudel (aerosol) karburaatori puhastus vahend. pane mootor tööle ja pihusta pihustitele. kui aga mootori käimine muutub (pöörded muutuvad),siis võid kindel olla et viga on seal!
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 21.12.07 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: karuh
Julge soovitus sul. Kujuta nüüd pilti, et mees on ninapidi seal kapoti all, küünlajuhe taob üle ja aerosool võtab leegi üles?
Taolist asja võib soovitada vaid diisli puhul, et tuvastada kõrvalt õhu võtmist... Ja sedagi väga ettevaatlikult, sest on ju ka väljalase päris kuum koht...
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.12.07 09:17 Tsiteeri
Dia autodiagnostis tehakse eetriga sama protseduuri lekete avastamiseks.
Minul öeldi, et raudselt sisselaskekollektori tihend, vahetasin ära aga mure ikka alles, et tühikäik lonkab täiesti lambist.
(300 eeku 10 mindi eest täiesti mahavisatud)
karuh
postitati 21.12.07 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
kui ei julge ära proovi! ega sa seda kraami liitritekaupa sinna lase!
syo
postitati 21.12.07 10:48 Tsiteeri
Olen seda isegi korra mõelnud et viga võib ka seal olla. Võtsin maha selle suure lõdviku, seal olid ka osad praod sees aga need sai riide teibiga üle tõmmatud ja ujutatud super liimiga üle et see peaks nüüd ok olema. Kõik lõdvikud vaatasin üle ka ja kõik ok. Vahetasin ära ka veel jagaja kaane ja rootori sellest kasu ka ei olnud.
karuh
postitati 21.12.07 11:58 Tsiteeri
aga tee proovi aerosoliga! pane veitsa pikem voolik otsa ja lase kõik pihusti otsad ükshaaval üle! seda ära karda ,et õhku lendad! tuleb hästi natukene lasta sellest juba piisab ,et arusaada kas on tihend või ei (pöörded peaksid kõrgemaks minema kuitihend läbi)! mul oli samuti 2,3 ng mootor!
syo
postitati 21.12.07 14:21 Tsiteeri
proovin järgi!
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
