Pealkiri: Audi B4 Avant 1992 2,3 - meeletu kütusekulu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1156)
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 20.12.07 14:14 Tsiteeri
Räägin siis kogu loo ära täpselt, siis on teada mis on tehtud vea otsimisel. Nii üleval nimetatud auto sai ostetud augustikuu viimasel päeval. Bensiini kulu tundus olevat suhteliselt normaalne. Viga ilmnes jahedamate ilmadega. Alles siis märkasin et mootori temp näidik ei tööta, sai tuhnitud foorumis ja sai joodetud näidikud üle. Siis ilmnes viga ,et temp seisab sõidu ajal 50 kraadi-ja foorumist OTSINGUT kasutades jõudsin järeldusele et termostaat läbi, sai ka see vahetatud ning temp ilusti 90-ja kütusekulu langes kõvasti,aga mitte piisavalt. Sai siis kontrollitud temp. andurit-mis on korras,samuti kontrollisin lamda üle-mis on samuti korras. Aga kütust võttis ikka palju. Käisin siis kastani tänavas remondi töökojas-selgus ,et süüde oli 12 kraadi paigast ja pritsepea hakkab vanaks jääma.Aga paremaks midagi ei läinud.Peale seda käisin siis ülevaatus punktis kontrollimas co-d.CO on madalatel pööretel normis aga kõrgendatud pööretel on väga paigast.HC on tühipööretel ja kõrgendatud pööretel samuti paigast (153),aga lamda näit oli ok. Arvati ,et segu on rikas . Igaks juhuks käisin auto all,võtsin kati maha-midagi ei kolise ja sõelad on paigas(peaks nagu funktsima siis)(ja pritsepea juures olev peen filter on puhas ja korras). Aga täna oli viimane piir kui tulin Viljandist Tartu kui kütust võttis veerand paaki (80 km ja kulu siis u 16 l):o, .Bensiinipump suriseb ka mõnuga.Autosse pole eriti kuulda,aga väljast ilusti kuulda.
Tahan selle jutuga öelda seda, et ei tulnud kohe kurtma,igasuguseid foorumeid sai uuritud poole ööni,aga tulemust pole, ja mõistus on otsas. Ja lõpuks otsustasin postitada kogu loo.Ehk saan abi.
NB! Külmalt läheb käima võtit näidates-soojalt peab käiama 3-5 sekundit,aga käima läheb igakord.
Rixu
Registreerunud 14.08.04
Auto: A6 C6 avant 3.0tdi QUATTRO
postitati 20.12.07 21:01 Tsiteeri
kahjuks arvan et pritsungi pea (aju).sellesmõttes et rida viitel üks kulukaim koht.sõbra audil sama jama.kütusekulu mingi 25 kanti...ja pööretel tuleb musta meeletult.lammarist küsivad 8000-10000 eeki ja siis ei tea ka millise saad....
see on minu arvamus ainult:)
heigo003
postitati 21.12.07 00:05 Tsiteeri
no ma uurisin kastani tänavas, et lammaris saab 2000.- krooniga pritse pea ja uus maksab 15000.-Päris soolane hind mis. Ja et lammarist toodud alles kuues pritsepea kellelgi töötas. :( , müstika!?
heigo003
postitati 23.12.07 00:14 Tsiteeri
Eile käis auto Aasta Autos. Selgus ,et süüde oli ikka vale-enne seda käis kastani tänavas :( , ja pritsepea hakkab ära väsima. Ja küünlajuhtmed tuli ka ära vahetada. Imelik on veel see ,et 8 dets. käisin ülevaatus punktis kus co ja hc olid korrast ära-aga Aasta autos tehtud test näitab, et kõik on tip-top :o. Sooja mootori ja selliste ilmadega on kütusekulu ok.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
