Pealkiri: 200 elekter? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1270)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 19.12.07 19:11 Tsiteeri
200 elekter?
auto audi200 2,2 turbo.mc k-jetronic 1990a .küsimus selline et mis juhib kütusesüsteemi. , kontrollimise käigus selgus et väga nadi pinge tuleb kütusega seotud anduritele/klappidele. (ette tänades):)
kuuno
postitati 27.12.07 19:39 Tsiteeri
avastasin et kütuse rõhu regulaator/soojendus klappi tuleb käivitamise ajal 0,03 volti aga peab tulema mitte vähem kui 8 volti rohkem võib.mis seda voolu kinni hoiab???
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.12.07 08:15 Tsiteeri
kontrolli üle kõik massiühendused
armatuuriall on teistest kakskorda suurem relee..see juhib külmkäivitust ja tühikäiku;)
kuuno
postitati 28.12.07 10:14 Tsiteeri
200
siis kui masin veel käis, siis sai õhu filtri vahetamise ajal käsitsi liigutatu õhu koonuses olevat siibrit ja pritsepea hakkas pinisema aga nüüd vaikus pihustitesse kütet ei tule tõmbasin pihustid välja panin süüte sisse bena pump hakkas tööle liigutasin seda õhu plaati aga ei midagi.käivitamise ajal ainult lubab 1 silinder????
Eints
postitati 28.12.07 16:18 Tsiteeri
mõõda pumba surve ära. tühjalt peab lööma vähemalt 6.5bar
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 28.12.07 17:18 Tsiteeri
mõõda pinge ära, mis pumbani jõuab.. pumba tootlikkus otseselt seoses ju sellega...
kuuno
postitati 28.12.07 20:26 Tsiteeri
kust seda mõõdetakse??? aga bena pump on koos pritsungiga vahetatud.sain need puusse pannud 200 pealt seal töötas.ja vahepeal käis mootor ilusti.aga pinge mõõdan ma küll ära.palju olema peab kuskil foorumis oli see olemas aga ei leia.
Eints
postitati 29.12.07 16:03 Tsiteeri
ikka pumba juhtmetepealt pagasiruumis mõõdad ja pinge peab olema sama mis akupealt mõõtes
kuuno
postitati 29.12.07 17:20 Tsiteeri
ma mõõdan pinge ära ja annan teada mis oli:
Eints
postitati 30.12.07 08:10 Tsiteeri
kontrolli üht asja veel igaks juhuks. nimelt pritsepea külge tuleva kütte pealevoolu toru kinnituspoldi juures on sõel.(ühesõnaga polt millega kinnitatakse kütusetoru pritsepea külge)
kuuno
postitati 31.12.07 10:04 Tsiteeri
tolle viga ei ole kontrollisin ja mul pritespäid 2 tk-i ja kummagagi ei tääta NB:teine pea on töökorras töötava auto pealt sebitud.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
