Pealkiri: Hommikul kõik aknad ja uksed lukust lahti? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2400)
-bnx-
Registreerunud 24.12.05
postitati 19.12.07 11:40 Tsiteeri
probleem sis selline et audi a6 avandil 98aolid hommikuks kõik uksed iseenesest lukust lahti tulnud ja aknad alla kerinud?kuna auto just soetatud sis ei oska muud öelda kui mulle rääkis eelmine omanik.et lisaks originaal signale on pandud veel mingi signa ja peale selle panekut pool aastat läks mööda ja midagi ei olnud viga aga sis hakkas jama pihta et uksed tulid iseenesest lukust lahti jne,ja teine asi mis ilmselt sama asja taga on on see et paned auto käima ja täiesti suvalisel hetkel käib kuskil keskluku süsteemis mingi klõks ja lööb signa tule vilkuma ja lae tuled põlema,ning kui vajutada nuppu juhiukepeal (uksed lukku) ei juhtu midagi justkui oleks mõni uks lahti aga armatuuris ei näita seda. KUS VÕIKS VIGA OLLA ?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 19.12.07 20:54 Tsiteeri
mingis ühenduses.
Kui hoiad uste avamis nuppu all siis jooksevad ka aknad lahti.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.12.07 21:14 Tsiteeri
...või keerad juhiukse lukus võtit, hoiad..siis jooksevad ka aknad lahti. Ja üks juhe sealt läheb keskluku pumpa. Eks see on kusagil lühises...?
Vaata uksehingede juurde, kus kummilutu sees kõik juhtmed on. Ehk mõni katki või mõranenud ja niiskus juures.
-bnx-
postitati 20.12.07 07:53 Tsiteeri
vaatan üle
-bnx-
postitati 20.12.07 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
mingis ühenduses.
aga kas kinni ei lähe nupust.
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 20.12.07 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: -bnx-
mingis ühenduses.
Ära muretse, läheb küll!:)
-bnx-
postitati 20.12.07 09:23 Tsiteeri
puldist ma neid küll kinni ei saa?
bazarre
postitati 20.12.07 09:35 Tsiteeri
Hoia nuppu pikalt all, siis peaks minema! Kui ei lähe, siis on süsteemi viga!
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 20.12.07 13:06 Tsiteeri
minul lukku panemise vajutusega aknad üles ei keri: ma vajutan esmalt uksed lukku ja siis hoian lukustamise nuppu all ning sekondi-kahe pärast sõidavad aknad üles.
(süsteem võiks ikka nii olla, et ei pea nuppu all hoidma, vaid kui teist korda lukustad, sõidavad kõik asjad lõpuni kinni)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.12.07 16:04 Tsiteeri
Mul oli juhiukse lukk katki. Siis lasi ise mingil lambi hetkel aknaid alla ja plõksis uksi. Võib midagi lühises olla vms. Neti teel seda viga ülesse kül ei leia, isegi umbes võib mööda panna ja viga kuskil mujal ollla. Mine elektriku juurde, kül üles leiab.
puna
postitati 20.12.07 17:18 Tsiteeri
Ega jah sellega ainult otsast kontrollima hakata.
Hamzik
Registreerunud 18.05.07
Auto: Audi A6
postitati 20.12.07 17:57 Tsiteeri
Mul oli samade sümptomitega kah juhiukse lukk. Öösel iseenesest küll lahti ei läinud, aga sõidu ajal klõpsis ja vilgutas ja uksi puldist lukku pannes kippus kah mõnikord aknaid alla laskma.
Minul andis teeninduses konkreetse veateate.
-bnx-
postitati 21.12.07 05:11 Tsiteeri
täna läks auto elektriku juurde,eks vaatab kas saab asja,eile ei last uksi üldse lukku panna tegi kohe lahti tagasi.:(
-bnx-
postitati 21.12.07 18:18 Tsiteeri
sain auto signa paigaldaja käest kätte ta eraldas originaal signast selle ise pandud signa ära aga ei midagi.järelikult viga kesklukusüsteemis,enam ei taha eriti uksi lukku ka lasta paned lukku teeb kohe lahti.
-bnx-
postitati 28.12.07 10:36 Tsiteeri
panin arvuti järgi autole ja arvuti ütles et juhiuks ei ole turvaline,sis vist arvatavasti juhiukse sees mingi elektri kamm selle lukuga.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 28.12.07 17:00 Tsiteeri
piilu juhi jalgade alla, seal mati all on kesklukuplokk... vahest uputab seal ja trükiplaat roheline.
variant on ka meh.luku juhtimine ära lõigata.
atsik
Registreerunud 23.10.07
postitati 02.01.08 10:03 Tsiteeri
mina pakuks pigem et ukse lukk jamab. luku juures on lüliti, mis lahti keeramisel lülitab ja annab kesklukule käsu avaneda... tõenäoliselt on viga selle lüliti juures (lukk võib olla kulunud ja lülitada seda lülitit ka siis, kui võtit luku sees ei ole...).
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 02.01.08 19:12 Tsiteeri
Minu autol hakkas samuti jõulude aeg aknaid suvalisel ajal lahti tegema. Kiskusin juhiukse polstri maha ja pistik pesast välja ning kohe anomaaliad lakkasid.Nüüd uus lukk olemas, aga pole aega leidnud et ära vahetada. Leidsin mingi õpetuse ka kuidas uksekesklukku parandada : http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
nädalavahetusel võtan ette ja vahetan ,ära.:)
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 02.01.08 20:14 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. Probleem selline et B4 tagauksed ei taha lukustada. Kui keegi uksest on käinud ja siis kesklukk peale läheb, nupud ei sõida alla lihtsalt. Siis linki hästi natukene tõstad siis lähvad alla. Vahest ei aita see ka. Peab ukse lahti tegema ja alla vajutama. Mis võiks olla põhjuseks? Uste sees midagi? Või siis see keskluku pump.
-steve-o
Registreerunud 14.10.07
Auto: A4 2,8Q
postitati 02.01.08 21:02 Tsiteeri
Mul ka kusagil aasta tagasi oli samasugune jama, et alguses hakkas aknaid alla kerima ise suvalisel ajal:D
ja l6puks keeldus auto uksi lukustamast ja kui said lukku siis mingi aja m66dudes avanesid j2llegi iseenesest:D viga oli uksesees olevas juhtmepuntras kus oli isolatsioon minema jalutanud
AUDI AUDI ja veelkord AUDI
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
