Pealkiri: a8 pihustid ei avane KORRAS (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1772)
Heiki76
Registreerunud 31.01.06
Auto: audi a4 b6 2,5d avant
postitati 19.12.07 07:20 Tsiteeri
Mure siis a8 4,2 97a. Kõige pealt suri ristmikel auto paar korda välja, käisin diagnostis, puhastati üks pistik ära ja kõik pidi korras olema. Mõni päev hiljem panin hommikul auto käima, peale mõne minutilist tiksumist suri välja ja enam käima ei lähe. Säde on olemas kütusepumba vahetasin ära, surve normaalne, aga silindrisse bensiin ei jõua. Üks päev läks lambist käima, töötas väga ilusti, proovisin sõita kõik tip-top, kuni seisma jätsin ja see oli ka viimane käimine. Nüüd täielik vaikuks. Proovisin eetrit õhupuhastist lasta, selle põletab ilusti ära järelikult süüte poole pealt kõik ok.
Oskab ehk keegi öelda, mis selle kütuse pihustamise ära plokeerib?
Ette tänades
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.12.07 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiki76
Ette tänades
Sama mure ei ole kül audil aga ühel japsil. Kõik on olemas peale selle et kütus silindrisse jõuaks. Pihustitele tuleb isegi pluss peale ja aju peaks miinusega vastval ajal siis pihustit juhtima millal avada. Ajust ei tule sul impulssi. Kas ei või viga olla immos? Alarmis? Lase neeed üle vaadata.
Mul samamoodi eetriga läheb käima kõik ok aga ainult nii kaua töötab kui eetrit jätkub.
Heiki76
postitati 19.12.07 17:01 Tsiteeri
Täna õhtul korra proovisin ja läks käima, cat-i tuli põles auto töötas ca 5seki ja suri välja:( On kellelgi ideid mis viga võib olla?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.12.07 17:08 Tsiteeri
A8 ei ole mosse. Sellele saab teha arvutiga diagnostikat. Kasuta seda võimalust :P
12.301@181km/h
Heiki76
postitati 19.12.07 17:21 Tsiteeri
kasutaks hea meelega, aga auto asub paraku 100km Tallinnast eemal:) Enne kui pamperi meestele sinki leiva peale viima lähen, vaataks mis võimalused on ise diagnostikat teha:P
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 19.12.07 17:28 Tsiteeri
oled kindel et kütus silindrisse ei jõua?
Äkki on hoopis katalüsaator umbes kui CAT tuli põlema jäi?
Kindluse mõttes võiks "fuel rail"-i võtta sisselaske kolleküljest lahti koos pihustitega ja siis starterit kruvida korraks, siis kohe näha kas pihustid pihustavad.
Ja loomulikult diagnost...kasvõi veakoode lihtsalt üritada lugeda.
Heiki76
postitati 19.12.07 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
no küünlad on täitsa kuivad ja bensu haisu peaks sealt ometi tunda olema, kui peale starteri ringi ajamist küünal maha võtta.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.12.07 18:25 Tsiteeri
Ette tänades
Aju.
On ennegi ajusurmas A8 nähtud.
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 19.12.07 21:02 Tsiteeri
Oli kunagi umbes sama jama isa A8-ga auto suri koguaeg välja mingi 5 sekki auto töötas ja suri välja nii kui gaasi vajutasin tuurid langesid ja surnud, isa lasi mingi nukkvõlli anduri ära vahetada ja asi nurrus nagu kass pärast seda, ma ei kujuta ette kas sellest on kasu.
Heiki76
postitati 23.01.08 12:43 Tsiteeri
Veaks tuvastatigi aju surm, kuigi surma põhjustas kellegi hooletus, nimelt keegi kunagi seda lahti võtnud ja tihendi valesti vahele pannud, vesi tegi oma töö.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
