Pealkiri: kummi katted-teema löpetatud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1432)
postitati 18.12.07 19:33 Tsiteeri
tere siis taas.soov aidata söpra ja sellega siis küsimus-kui keeruline on vahetada kodustes tingimustes veovölli kaitse katteid.mida selleks tegema peab ja mida meeles peaks pidama?autoks siis samuti a4 2.6
vabandan,kui teema on juba kusagil olemas-ei hakanud kuidagi silma.
tänud
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 18.12.07 19:37 Tsiteeri
Kas sisemisi või välimisi?
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
postitati 18.12.07 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
vabandust.jutt siis ikka välimistest.
audiboy
postitati 18.12.07 20:10 Tsiteeri
Täiesti tehtav ja midagi keerulist ei ole, mul oli kõige raskemaks osaks seal alumiste õõtsade lahtisaamine mis hoidsid koonusega end ikka väga kõvasti kinni. Üldiselt peaks kogu protsess olema järgmine:
- Ratas all keerad keskmise mutri lahti, 32 või 36 padrun läks sinna vist.
- Esiots üles, ratas alt ära ja alumised õõtsad lahti amordipüstaku küljest. Seepeale peaks saama veovõlli otsa sealt vahelt välja nihutada.
- Seejärel keerad selle poldi sinna veovõlli otsa sisse tagasi seni, kuni polt selle otsa võlli küljest lahti lükkab. Otsa hoiab võlli küljes väike stopperseib.
- Pesed otsa puhtaks vanast määrdest, võlli ka. Paned uue määrde sisse, uue kummi peale ja kokku tagasi.
Edit: sai veel kord neid vahetatud ning tegelikult piisab A4 puhul ainult alumise tagumise õõtsa lahtilaskmisest, et võlli ots kätte saada.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 18.12.07 20:14 Tsiteeri
Ja ära unusta neid seibe tagasi panna mis seal vahel on!
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 18.12.07 21:40 Tsiteeri
B3/B4 saab ka nii otsa lahti? Ma olen muidu kurja vaeva näinud otsa ja võlli lahutamisel.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 19.12.07 06:17 Tsiteeri
Mina vahetasin A4l ka poolassi otsasi, välimisi. Vasaku poole sai kenasti lihtsalt tõmmates kätte aga paremaga oli suurem jama. Samas ei midagi ületamatut. Nii et jah, see töö on koduste vahenditega täiesti teostatv.
Lisaks soovitan lahti võtta ülemised õõtsad, neil ei ole mingit koonust ja need tulevad poldi ära võtmisel lihtsalt haamriga koputades-meelitades lahti. Sama teema rooliotsaga. Alumisi on ära saada jah jama ning kui õõtsad ei ole enam all esimises noorusus, siis tagasi saada on ka väga jama, polt hakkab koos õõtsa kinnitusega kaasa keerlema. Ise sain näiteks tungrauga õõtsa alt pressides koonusesse selle lõpuks uuesti kinni. Nii et võta ülevalt lahti, tunduvalt lihtsam.
audiboy
postitati 19.12.07 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Kui ma nüüd tagantjärele mõtlema hakkan, siis rooliotsa ma vist võtsin ka ikka lahti, sest muidu ei saa amordipüstakut seal piisavalt keerata, et pooltelge sealt vahelt kätte saada.
postitati 19.12.07 17:52 Tsiteeri
olge te tänatud.tundub et polegi väga hull-arvasin hullemat.eks siis peab söbraga mingi aja kokku leppima ja siis ehk läheb tööks.
tänud siis.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
