Pealkiri: Minek ja kütusekulu (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1339)
Rayy
Registreerunud 18.12.07
Auto: Audi 80 1,8S ; Audi 80 2,3 E
postitati 18.12.07 17:07 Tsiteeri
Minek ja kütusekulu
Mul on audi 80 91a 1,8 S 66kw
Probleemiks on väga-väga halb minek...ja kütusekulu on on ka suur...keskmine on 8-9l/100km
Milles võib probleem ja mida ette võtta????
Audi 80 1,8 91a 66kw
Audi 80 2,3 92a 98kw
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 18.12.07 17:34 Tsiteeri
8l kulu on täiesti normaalne ju sellel autol. Tehase poolt antud keskmiseks 7,6 ja seda siis kui sul mootor 100% korras ja kulumata oleks.
Rayy
postitati 18.12.07 17:37 Tsiteeri
aga see on siis kui väga ökolt sõita...isegi rohem on...ei ole niiväha arvestand.. a80 2,3 92 a võtab ka samapalju kui see
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 18.12.07 17:50 Tsiteeri
Kui mina saaks oma 2,0-ga keskmiseks 8, oleks ma küll õnnelik. Olen väga kerge jalaga, aga kulu on ikka min. 9,5 - seda suvel. Praegu on üle 10.
Rayy
postitati 18.12.07 17:52 Tsiteeri
Aga minek on ikka allapool igasugust arvestust...täiest 0..emal on 1,6 karpa ja mul mono ja too teeb ka niilõdvalt ära ???
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 18.12.07 18:39 Tsiteeri
asi ei ole ju nii lõdavlt ära tegemises...ja kütusekulu sellise auto kohta ongi normaalne juba eelpool nimetatud...mida sa ikka tahad 66kw mootorist, et ta liiguks kui nool märklaua suunas ???
kütusekulu pärast ei ole küll mõtet pabistada...kõigelihtsam moodus oleks hea mineku saamiseks soetada võimsam auto või tõsta teine mootor peale, am ei mõtle seda halvaga!!!
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 18.12.07 19:20 Tsiteeri
mul täpselt sama aasta ja sama võimas masin. bensu võtab ka kuskil 8-10l 100km maanteel oleneb kuidas vajutada. selliselt mootorilt ma paremat minekut ei ootakski....isegi hea minek minuarust
speedest86
postitati 18.12.07 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: nuk1
no näed siis, ole sinagi rahul selle mineku ja küttekuluga
mitte halba soovides :)
Rayy
postitati 18.12.07 20:03 Tsiteeri
Aga selles ongi häda et ma olen sama masinaga sõitnud ja oli minek hoopis teine....midagi on kuskilt viga või puudu......ei liigu kohe üldse....väga nadilt.....mulle soovitatti et vaheta õhuvilter ära et äkki muudab midagi??
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 18.12.07 20:10 Tsiteeri
Vaata vaakum voolikud üle, kas kuskilt mingit lisa ei saa.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 19.12.07 03:51 Tsiteeri
:D:D:D:D
OT: mul ei ole minekuga probleeme aga kulu on meeletu:cool:
Lasna kanalis rahulikult cruisides saan 8.9L per 100km ga hakkama. Kui tallata tuleb müstiline 51,9L per 100km ette.
Keskmine on 13.0
Satan will claim my soul.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 19.12.07 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Rayy
Juba on ka mainitud, et kütuse kulu ametlik keskmine on 7,6L 100km, seda siis kui mootor ja veermik korras on.
Õhufilter, küünlad, küünlajuhtmed - uued ilma pikema jututa. Edasi vaata mis nägu on jagaja kaan ja rootor - äkki need ka uued targem panna. Ei ole üldse kallis lõbu. Siis kontrolli süütenurka.
Nüüd veermikust - mis seisus on laagrid, kas järsku mõni pidur hoiab kergelt peale (tõstab keskmist kütusekulu kindlasti). Kokku-lahkusjooks esisillas (oluliselt ei mõjuta, aga korras peaks ikka olema) KOntroll paarsada krooni, reguleerimine ka mõistliku hinnaga.
Kui need asjad on korras, aga ikka veel tunne halb, siis kontrolli kütusepumpa, äkki on kontaktid oksüdeerunud vms ja seega vähema vooluga ka toolikus vajalikust väiksem :P
Edu. Olen ise sellise asja läbi elanud ja tagantjärgi tunnistan, et natsa oli ikka rooli-pedaali tihendi viga ka :P
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 19.12.07 06:38 Tsiteeri
Tere
Mina soovitaks sellisel juhul diagnostikast läbi astuda, võimalik, et on süüde veidi vale, või mõni andur jukerdab.
Samas enne võiks küünlad ja filtrid ikkagi ära vahetada, kui seda hiljuti tehtud pole.
Anz
Rayy
postitati 19.12.07 15:48 Tsiteeri
tänud..selleaasta sees prrvin ära teha ja siis annan tead kas muutus midagi või ei.....tänud
undu
postitati 20.12.07 07:33 Tsiteeri
veel üks asi meenus - mis seisus KAT on? kui see umbes, siis ka mootor janune ja jõuetu - lihtsalt mootor ei jaksa kopse tühjaks köhida. Kontrolli koos süütega siis kohe heitgaase ka..
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
