Pealkiri: Reflektorite pesu (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3972)
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 18.12.07 14:28 Tsiteeri
Reflektorite pesu
Nagu ikka sai sõpradega autodest räägitud, ja üks julge sõber väitis, et tulede reflektoreid võib pesta kroompesuainega...?! Pidid vägagi läikima lööma!(Julgeksin kahelda). Mõtlesin , et küsin kas see fakt vastab tõele? Ja kas A6 tulesid müüakse ainult kogu komplekt või saab reflektoreid eraldi osta? :)
Tänud!
postitati 18.12.07 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Maestro
Mida see endast täpsemalt kujutab? Ma tean, et on olemas poleerpasta kroompindadele, aga mis pesuaine? Mis tootja? Mis nimetus täpsemalt?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.12.07 21:47 Tsiteeri
Pakun küll välja, et miski ainega mehaanilisest töötlemisest reflektori pind paremaks küll ei lähe - vähegi väsinumal ja vanemal laternal tõenäoliselt aga ei ela see pind mehaanilist mõjutamist üldse üle.
Romb
Registreerunud 12.09.07
Auto: Audi 80 B3 66kW
postitati 20.12.07 05:40 Tsiteeri
Enda omal pesin lihtsalt puhtaks, panin silikooni tihendi vahele ja kui teisega võrdlesin, oli vahe silmaga näha.
Pidin teise ka ette võtma, aga nagu ikka ... venib:)
Maestro
postitati 20.12.07 17:02 Tsiteeri
pidi olema mingi ida-saksa toode, kunagi ammu toodetud, toote nime ei mäletanud! :)
sõber väitis, et oli oma Ford Mondeo reflektorid selle ainega ülekäinud kui autot oli uputatud nati, ja olid särama löönud! :)
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 20.12.07 17:20 Tsiteeri
audi c4 reflektorid ei kannata küll mingit keemiat, see kroomikiht tuleb isegi kuuma veega plastiku küljest lahti. pesta saab neid külma veega ja mingi imepehme riidega (vatiga) õrnalt kuivatades, kui ettevaatlikult teha saab tulemus hea, vastasel juhul võib kahjustada reflektoreid.
postitati 21.12.07 06:30 Tsiteeri
Olen minagi kunagi ühe reflektori tuksi keeranud,kuna ei teadnud,et see läikiv kiht seal nii õrn on.Isegi pehme lapp ja leige vesi tegi liiga.Asjaga tuleb väga õrnalt toimetada.
Maestro
postitati 21.12.07 08:54 Tsiteeri
siis ei tasu vist üldse ise torkida, tuleb vist uued tuled osta, aga küsimus siis selline kas reflektoreid saab ka eraldi osta või tuleb kogu kupatus vahetada? :)
Maestro
postitati 21.12.07 08:55 Tsiteeri
ja kui keegi teab kus saaks hea hinnaga tulesid, siis igasugune info oleks teretulnud! :) ;)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.12.07 18:52 Tsiteeri
Kui sa enda autole mõtled, siis sul ju luuptuled? Seal see reflektori mõju ju üsna väike. Mõnel tuuningu tulel on üldse see luubi ümber olev osa must vms. Kaugtulele mõjub vist küll jah, seal tavaline reflektor.
Maestro
postitati 21.12.07 21:46 Tsiteeri
olgu, aga kas siis on kusagilt võimalik osta mõnda tuuningu tuld või mõnda uuemat mudelit , sest hetkel pole vahet kas sõidan lähituled peal või üldse ilma tuledeta, nähtavus ikka sama! :(
PS! Tuled on reguleeritud!
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 21.12.07 22:16 Tsiteeri
Sul on lähituli ju luup.
Kas oled puhastanud luupe ?
Kui EI siis proovi ...võtad tule eest ära ja viid kasvõi tuppa ja lammutad juppideks. Teed puhtaks ja paned uuesti kokku.
Siin on kodanikud ennegi oma tulesid puhastanud ja tulemus pidavat seda väärt olema.
Enda Audil puhastasin ka tuled ära ja asi oli seda väärt.
Ega kui sul auto mustaks saab siis ka ju pesed puhtaks ...mitte ei osta kohe uut. :D
priitpoiss --> priit
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 21.12.07 22:20 Tsiteeri
tegin ka täna a6 c4 tulede pesu ära asi täitsa teine kohe ;)
audi on auto :)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.12.07 22:37 Tsiteeri
Nagu Priit juba mainis, pesu aitab. Peale selle lähevad tulede klaasid üsna edukalt tuhmiks, kui veel üks esimesi mudeleid kah on siis selle aja peale on nende klaaside läbipaistvus juba suhteliselt kahtlane ilmselt :D. Siin aitab poleerimine päris hästi, sest klaasid on plastist. Klaasid nagu uued peale seda. Tegema peaks saama seda ilmselt mõnes värvitöökojas kus tegeletakse ka poleerimisega vms. Kui tartu satud võin sellega aidata.
Pesuga saad ilmselt ise hakkama, lahti võtta pole keeruline, võin pildid ka üles lasta kuidas lahti käib.
Pildid
Kui mingi küsimus siis saada priva, kirjutan sulle õpetliku teksti kah kuidas täpsemalt lahti saada, ja pärast kokku kah.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 21.12.07 23:40 Tsiteeri
Pesu kindlasti aitab - tegin endal selle just läbi.
Lisaks võid osta uued kallid(aga ikkagi 55w ) pirnid ning naljapärast võid ka ära mõõta mitu volti töötava tulega pirnini jõuab. Kui on vähemalt 13 volti siis ei pea muretsema.
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 22.12.07 07:04 Tsiteeri
mina oma 87a coupel kleepisin selle vooljum teibi reflektori peale ja teip jäi küll natuke kortsu aga seda pole läbi klaasi ültse näha näitavad 2x paremini kui enne ja odav.ühe hella tule eest taheti 3000.- kr-EEK-i tk.
Maestro
postitati 22.12.07 09:24 Tsiteeri
tänud kõigile....saab tehtud/pestud! :)
annan teada kas asi oli väärt! :cool:
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 29.12.07 16:28 Tsiteeri
Kas on keegi A4 B5 facelift tulesi puhastanud? Vajaks väljast poleerimist ja seest puhastamist (sellised "sissepõlemis"laigud on pirnide kohal seespool).Kas keegi saaks Tartus teha mul korda?
Veel -selline asi,et näitavad lähituled kehvasti-kuni olen nii 50km sõitnud,siis hakkavad korralikult näitama.Sees on Philipsi BlueVision.
Aku on uus Varta Blue dynamic.
Antslagi
Registreerunud 13.12.05
Auto: A8 1999 TDI müüdud
postitati 29.12.07 17:22 Tsiteeri
Mina pesin reflektorid ja klaasid pehme lapiga, kasutades piiritust. Kinnitan, et nähtud vaev on tulemust väärt:cool:
hamlet
postitati 29.12.07 17:38 Tsiteeri
Tegelt peaks loogiliselt seal peale mustuse veel mingi jama sees olema, sest peale teatud km sõitmist (nii vähemalt 50km läbimist) hakkavad lähituled tasapisi jõudu koguma ja korralikult näitama.
Mida autoelektrikud (kui on klubis) sellest arvavad?
..uurisin vahepeal seda poleerimis värki -ilmselt tellimine jääb ära ,tahetakse ligi 800kr tk saad.
Vanja
Auto: hetkel liikurita
postitati 30.12.07 18:29 Tsiteeri
Siin väljapandud reflektori puhastuse piltidelt nägin, et klaas (plast siis päriselus)oli emaldatud tulekorpusest. Kas on võimalik eraldi tellida seda tuleklaasi (plastist). Nimelt mul selline lugu, et klaasid on täkkeid täis ja lihvimine eriti ei aidanud. Sügavamad täkked jäid siiski alles. Tegu siis Hella tuledega ja A6 C5 99a.
Pidurdab see kes suudab!!!
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 30.12.07 21:54 Tsiteeri
pesin b4 kupee tulede reflektorid külma vee ja nõudepesulapiga :D
tulemus väga hea!
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.01.08 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Ei ole. Mul pakkuda natuke korralikum klaas, täkkeid väga pole, aga läheb aega enne kui ma endal ära vahetan ja üle jääb. Ja ainult parem pool on mul.
Vanja
postitati 02.01.08 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Sooviks siiski uut, kui see krempel käib lahti, peaks ju teoreetiliselt ka eraldi saada olema. Kui kellelgi on pakkuda tule klaasi, sooviks infot!
hamlet
postitati 10.08.10 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Nii jõudsin tasapisi jälile miks tuled kehvasti näitavad:udused seest. Ei osanud seda varem vaadata-mõtlesin et mustad seest.Nüüd kui näit. mingi maa sõita siis soojenevad piisavalt ülesse ja niiskus läheb seest ära.Luupide kohal on selline niiskuse sõõr aga see võibolla tundub et ainult sealt kuna reflektor peegeldab seda kohta.Nüüd küsimus kuidas ma facelift tuledel sellest niiskusest lahti saaksin?
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
