Pealkiri: proble (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1358)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.12.07 14:05 Tsiteeri
Originaal termostaat ja unusta mured
Krt,lugesin kolm korda,ja mitte muhvigi ei saa aru.Pealkiri on ka väga teemasse.
kontropoiss
Registreerunud 18.12.07
postitati 18.12.07 14:17 Tsiteeri
jh :D termostaat on vahetatud
huumus!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.12.07 14:18 Tsiteeri
Osta uued radikad või veepump.
jaakk
postitati 18.12.07 14:41 Tsiteeri
Ma vahetasin 3 termostaati ja lõpuks originaal ja mured kadusid, muidu lõdvikud lendas ja sooja ei pussugi ja vesi kees kogu aeg.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 18.12.07 18:38 Tsiteeri
Kasutage jahutusvedelikku mitte vett. Jahutusvedeliku keemis temperatuur on tunduvalt kõrgem kui 100 c.
priitpoiss --> priit
kontropoiss
postitati 18.12.07 19:08 Tsiteeri
eks ma ürita teha mis võimalik, aga haige on see asi ikkagi. :mad: võiks selle huumuse liikuma saada. :)
huumus!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 18.12.07 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kontropoiss
Mu 100-l probleem selline. vesi keeb sõites. nügisin õhku välja ei aita eriti suur õhukogu? kui soojendusradikasse vett valada, siis sees sooja tuleb, aga 15 minti läheb mööda ja temp. 100 ja sooja ei tule enam.
Kuidas see soojendusradikasse vee valamine käib?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.12.07 19:27 Tsiteeri
Pealkiri on tase oinas
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 18.12.07 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Mis on tase oinas ja mis sellel pealkirjaga ühist on?
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 18.12.07 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: skyaudi
Teema pealkiri on hoopis "tase oinas", mitte "proble" noh... lihtne ju.
skyaudi
postitati 18.12.07 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Et , siis nagu "Tere , mul on tase oinas , auto on katki!":D
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 18.12.07 20:23 Tsiteeri
Möhhh :D:D:D
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
kontropoiss
postitati 19.12.07 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
voolik lahti vesi sisse ja voolik kinni :o:D
huumus!
kontropoiss
Algselt postitas: yepi
Möhhh :D:D:D
naljavennad hahaha :cool:
huumus!
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 19.12.07 14:25 Tsiteeri
nu jahh siis ei imesta et õhk sees :D a kuhu vedelik sis kaob . keeb kuivale :D ei usu arvan et sumpsikaudu välja .....
arvan et egas audi paisukas radikas kummist pole
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 19.12.07 14:49 Tsiteeri
No siis tõesti nii keeruline keerete paisupaagi kork maha ,auto käima panna ja kallata jahutusvedelikku juurde palju vaja. Õhk läheb ise paisupaagi kaudu välja, kork peale tagasi ja ongi kõik.. Kui muidu ei saa siis aja auto nina veidi kõrgemale. Kui sellega ka hakkama ei saa ,müü auto maha.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
