Pealkiri: Mootor jäi seisma sõidu ajal AUDI A6 (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5669)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 17.12.07 18:08 Tsiteeri
Tegu siis AUDI A6 2,5 TDi 1999.aasta
Selline mure siis et audiga sain just maja eest minema sõita kui järsku suri mootor välja ja enam käima ei läinud, aga starter käib kiirelt käivitamisel.
Kas keegi oskaks öelda milles võib probleem olla, äkki on kellegil midagi taolist juhtunud.Ma ise kaldun hetke seisuga arvama et mootori rihm lendas laiali. :(:(:(:(:(:(
Loodan et keegi oskab natukenegi aidata, kõik postitused on tere tulnud.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.12.07 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: speedest86
no kui starter kiirelt ja "tühjalt" käib, siis arvaks tõesti, et kompressioon kadus, kuna rihm purunes.
juks11
postitati 17.12.07 18:16 Tsiteeri
Ilmselt ikka rihm puruks ja klapid peas...
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 17.12.07 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kui selline variant siis ma ei tahaks omanik olla
speedest86
postitati 17.12.07 18:19 Tsiteeri
ei tahaks uskuda et klapid peas on kuna starter käib ju ilusti ringi, aga noh ega ma ka ei tea neist mootoritest nii hästi.aga ma loodan et ainult rihm on ribadeks :(:(:(:(
aga tänud info ja abi eest ;)
-ummi-
postitati 17.12.07 18:20 Tsiteeri
Kui ringi käib siis kas kõrgsurvepump ei või olla?
Raul ehk teab täpsemalt öelda:)
Edit:kui klapid peas siis remont 2.5 V6 just odav pole.
ale1
Registreerunud 23.10.07
Auto: Audi 80 1.8 66 kW 1988 Audi A3 1.9 Tdi 1998
pumba rihm läks arvatavasti
juks11
postitati 17.12.07 18:21 Tsiteeri
No kui rihm puruks on ja klapid pole peas käinud siis teen Sulle konni välja.
juks11
postitati 17.12.07 18:24 Tsiteeri
No kui kolb vastu klappe käib siis lööbki nad kõveraks ja starter käib nagu tühjalt ringi.
Aga mis siin ikka ennustada, asjalikku töökotta ja asi selge!
speedest86
no eks seda näha ole:(
loodan ikkagi et nii see pole et klapid peas.
speedest86
postitati 17.12.07 18:25 Tsiteeri
täpselt nii, ega homme sätingi sammud töökoja poole ja eks näis mis räägitakse !
juks11
postitati 17.12.07 18:29 Tsiteeri
Ma ülehomme Tartumaal...
speedest86
postitati 17.12.07 18:32 Tsiteeri
eks näis käin homme ära kui saan teada et klapid peas pole siis ma vist olen õnnesärgis ;)
juks11
postitati 17.12.07 18:35 Tsiteeri
Just, mine töökottta kes neid mootoreid tunnevad, vigu võib seal miljoneid olla ning siin foorumis ennustada pole mõtet.
Viga võib olla ka õhumullis ning Sa lihtsalt arvad, et starter käib kiiremalt ringi jne.
Ühesõnaga foorumist Sa abi EI SAA!!!
speedest86
postitati 17.12.07 18:51 Tsiteeri
tahtsin lihtsalt teada mida teisest sellest probleemist arvavad ja kes teab kellegil äkki sama viga juhtunud kunagi...aga nüüd sain väheamlt mitu versiooni mis võib viga olla masinal:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.12.07 19:13 Tsiteeri
Ja teadasaamise tulemuseks oleks mis?
Rahulikum uni?
-ummi-
postitati 17.12.07 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Rahulikum uni?
Ma ei saa aru miks nokkida?
Inimesel on mure ja loogiline et ta küsib esialgu foorumist,ega öhutl/öösel ei juhtu ju midagi.
QUATTRO
postitati 17.12.07 19:24 Tsiteeri
Tahad ütlen ausalt.Kui minu autoga oleks selline asi juhtunud,siis eisteks ei oleks mu käsi tõusnud süütevõtit teist korda keerama,rääkimata veel korduvatest käivituskatsetest.
Ja esimese asjana oleks ma selle auto kuskile pädeva töökoja või tuttava garaazi juurde vedanud.
Kui nüüd rihm lendas,siis inimene tegi omale selle korduva starterdamisega ilmselt tõsiselt jama juurde.
Ja lihtsalt hakkab juba kummaline vaatepilt siin foorumis,muud enam ei toimu kui internetipõhine autoremont ja oletused stiilis:Aga mul on täpselt sama jama.
Kui teemaalgatajal on V6 ja oletajal hoopis rida 4
speedest86
postitati 17.12.07 19:27 Tsiteeri
tead mis või...peale selle jama juhtumist või noh mootori seiskumist ma proovisin ainult 1 korra käivitada ei maksa rääkida koruvast käivitamisest !
kui sulle teema ei meeldi mis siis topid end siia !
-ummi-
postitati 17.12.07 19:28 Tsiteeri
No vabandust kui natuke riivasin,ise olen läbi elanud 2.5 V6 diisli veepumba purunemise sõidu ajal ,läks asi koos rihmaga,sai vahetatud rihmad,rullikud,veepump jne,panime asja tööle ja ei olnud mingeid tüsistusi mootil,käis ilusti.
See on loomulik et peale probleemi tekkimist ei tasu käivitada.
speedest86
postitati 17.12.07 19:35 Tsiteeri
ma saan aru jah et ei tohi käivitada aga esimene reaktsioon oli ikkagi proovida, kahjux koheselt ei tulnud pähe et midagi sellist võib olla.:(
QUATTRO
postitati 17.12.07 19:51 Tsiteeri
Oota ilusti ära ja vaatame mis sealt välja tuleb.
Looame parimat,odavaimat.
speedest86
postitati 18.12.07 11:32 Tsiteeri
Nonii viga siis masinal käes, masinal ütles üles kõrgsurve pump mis ei ole ka just odav lõbu aga rihmad ja kõik muu on korras.
Läks siiski õnneks et klapid pole pähe jooksnud:):):)
Tänud tartsile :D
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 18.12.07 17:45 Tsiteeri
oli endal kunagi sama jama, kui omasin 2,5 tdi´d, mul oli aint nii, et möödasõidul jäi mootor seisma lambist... õnneks sain mööda ja kohe peale seda suunaga tee äärde... ja läks kõrgsurvepumba aju... sellel mingi tootja kala, et mingi klemm lihtsalt katkeb... tartus aardla tänava lähedal 1 kutt tegi korda 5 kilo... mainis, et on neid palju teinud ja keegi pole tagasi tulnud... suht taibukas vend... ehk on sul sama jama... kuigi paljud väidavad, et targem oleks ikkagi osta uus pump peale, aga mina sain 5 k hakkama + treila muidugi ja nüüdseks on auto ammu juba müüdud...
edu!
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
speedest86
postitati 18.12.07 17:51 Tsiteeri
aga sa täpselt ei tea kus see aardla tänavas asub, kuna mul on täpselt sama jama et kõrgsurvepumba aju on ära omq pandi arvuti taha ja näitas ainult seda viga kohe, ühesõnaga mulle öeldi jah et uus pump koos ajuga plekkab 15-kilo, aga kui saaks 5-kiloga hakkama oleks mega supper :o:D:cool:
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
