Registreerunud 18.11.07
postitati 17.12.07 09:44
audi s4 92a. pole käike
et tegemist sellise juhtumiga nagu:
vahetasin sidurikorvi ära ,kast alla tagasi...
seal all olevad vardad kui parem poolne kinni keerata ,ei tööta käigukang peale 2käigu ültse jäigalt kinni, aga kui see varras lahti lasta siis
töötavad käigud natuke ja kui natuke rohkem käike sisse välja proovida siis hüppab vasak poolne varras munakast välja?
mis toimub??
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.12.07 10:04
Reguleeri uuesti vardada ära, mõlemad ja veendu, kas käigukangi all olev munakas on pesas, seda näed ainult salongist. Võiks teinekord ennem lahti
võtmist, märkida hoobade asendid, kokkupanemisel lihtsam lähtuda reguleerimisel, kui seda üldse vaja teha.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
