Pealkiri: kesklukk jamab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1074)
bravo
Registreerunud 03.10.07
postitati 17.12.07 08:14 Tsiteeri
kesklukk jamab
otsisin ja lugesin mitmeid postitusi kus kesklukk jamab aga sarnast nagu minul, silma ei hakanud. autoks 99a A6, nimelt vahel sõidu ajal täiesti suvaliselt hakkavad ohutuled vilkuma ja salongi valgustus süttib põlema. kui siis vajutada puldil uste avamise nuppu kustuvad ohutuled lühikeseks ajaks kuid salongi valgustus jääb siiski põlema, mõne aja pärast hakkavad ohutuled taas vilkuma, üsna nüri on sedasi ringi sõita...
ise kahtlustan, juhipoolse ukse luku lülitit. kui seda ust pole avatud enne sõitma minemist siis pole nagu sellist jama tekkinud. samuti kui just selle ukse avada, siis valgustus ukse sees hakkab põlema kuid juhi istme all olev tagumise jalgade valgustus ei hakka põlema, kuigi pirn tundub terve olevat. vahel on ka sedasi, et kui sellesama ukse avada siis salongi valgustus vilgub, vahel põleb korralikult. kas keegi oskab midagi sellest arvata ja kui mul ühel uksel lüliti mis salongi valgustust lülitab üldse ei tööta, kas seda ise torkida on mõtet ja mis selline asi maksab?
tänud kui keegi viitsib nii pikka juttu lugeda ja miskit vastu kribada :)
Heigosan
Registreerunud 03.12.03
Auto: A6 Avant Quattro & 200 Turbo Quattro
postitati 17.12.07 10:24 Tsiteeri
Täpselt sama kamm siin......juhiust avades valgustus ei tööta + ei tööta veel kindalaeka ja jalgade valgustus,pirnid on ok.Võtmepuldist ei tööta tagaluugi avamine,lihtsalt voolu ei tule peale,juhtmed jällegi ok.Ja kui kõrvalistuja uks avada siis laetuled vilguvad....ennem lõi uksi ka lukku lahti kuid nüüd see ära kadunud....juhtmed pistikud on kõik ok mul,et kui leiad selle "kala" ülesse siis anna mullegi teada.
atsik
Registreerunud 23.10.07
postitati 17.12.07 11:26 Tsiteeri
A6-el on nõrgaks kohaks keskluku plokk, mis asub juhi jalgade all mati all... sinna koguneb päris palju niiskust. Plokk ise tavaliselt ei ole probleemiallikas, pigem juhtmed, mis ploki juurde lähevad...
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
