Pealkiri: A4 iluliistudel kleebised (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2184)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 15.12.07 18:34 Tsiteeri
On kellegil sellist kogemust, kus a4le oleks iluliistude peale kleebitud mingi muu muster. Sain täna endale sellise, kus org. liistude ja kesk-konsooli peale on kleebitud puitdekoori imitatsioon. Ausalt öeldes väga kole näeb välja. Sooviksin kleebised siis eemaldada, kuid kardan, et jäävad mingid koledad plekid järgi. On kellegil kogemusi?
oooo
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 15.12.07 19:26 Tsiteeri
Noh kleebiste liimi eemaldamiseks on olemas vahendeid küll , päris tõhusad.Kas ka plekid jäävad , seda ei usu .Kleepeka eemaldamine nagu ikka. Tee proovi.:)
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 15.12.07 19:30 Tsiteeri
Oskab keegi mingit konkreetset vahendit pakkuda?
White spirt on liiga vänge?
oooo
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 15.12.07 22:35 Tsiteeri
on mingi spets vahend kleepsude eemaldamiseks,nime mäleta.Väikses purgis ja pihustatav.Toimis küll.
White spirit võib võib laigud jätta või pinna tuhmiks tõmmata.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 05.05.12 14:28 Tsiteeri
Oli plaan siis eemaldada A4 ja 1.8T Quattro märk tagant luugilt, märgid sain maha, aga liimi mitte. Sai proovitud igast aineid, Q10, white spirti, jne jne jne.
Eelnevalt teemas mainitud White Spirit ka ei aidanud.
Oskab keegi soovitada mingit tõhusat ainet mis toimiks, aga ei kahjustaks auto värvi, lakki.
Tänud.
Hea ruudus = parim |
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 05.05.12 14:37 Tsiteeri
Mina kasutan LABEL OFF
Siiani on abiks olnud pea kõikidel juhtudel, päris numbrimärke/sümboolikat pole küll eemaldanud. Üldsielt toimib asi kenasti, tuleb peale pihustada ja lasta natukene aega mõjuda, vajadusel protseduuri korrata.
OOOO
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 05.05.12 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Tänud.
Mind aitas nende liimijälgede puhul lakibensiin.
Mr.E
postitati 05.05.12 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Chips
Tänud.
Kas see võtab selle liimi ka sealt ära ? Mul pole nagu need kleepsude ääred, vaid paks liimi kiht.
Tambet.
postitati 05.05.12 19:26 Tsiteeri
Tänud.
Kõik mis seal oli, kõik sealt maha tuli. Loomulikult pidi natuke ka kaasa aitama nühkimisega, kuid siiski suht lihtsalt tuli maha. Samas järele mõeldes, mul mingit konkreetset liimi nagu seal polnud, mingi must, kleepuv, kummjas jura oli, ei tea.
Mr.E
postitati 05.05.12 19:32 Tsiteeri
Tänud.
See kummjas asi oli enamjaolt numbrite ja tähtede küljes,kui neid ära kiskusin. Auto külge aga jäi mingi kivikõva liim, mis seal arvatavasti juba 12a. tehenenud on :D Siiani ei võtnud seda ükski aine maha, aga eks ma siis proovin lakibensiini kah, kui leian seda kuskilt :D
postitati 05.05.12 19:54 Tsiteeri
See kivikõva asi oli minu autol miskit super attack vms, ilmselt eelmisel omanikul ära kukkunud ja sellega asemele pannud, seda ei saa mitte kuidagi mõistlikult kätte, minu masinal lahenes asi nii, et avarii tagajärjel värvis kindlustus tagaluugi nagunii üle:P
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 05.05.12 20:00 Tsiteeri
Lakibensiin on tõenäoliselt liiga leebe. Kui autol on originaalvärv või vähemalt värvitud õigete matrejalidega, siis võid vabalt ka nitrolahustiga proovida.
Kui lahusti ei aita, siis pole muud kui liimi jäägid maha lihvida ja luuk poleerida.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 05.05.12 20:40 Tsiteeri
Zippodes käiv kütus eemaldab ka päris hästi igasuguseid liime. Kollane pudelike on, nime ei mäleta. Paberil oli eestikeelne juhis külge kleebitud, et eemaldab. Ise suuremaid pindu pole proovinud aga katsetamise mõttes sain kleebised metallilt ja plastikult kätte.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
