Pealkiri: Aku laadimine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2161)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 15.12.07 15:41 Tsiteeri
Aku laadimine
Küsimus, kas akut võib laadida, kui aku on auto peal ja juhtmed küljes. Ega see elektroonikale halvasti ei mõju?Aku laadimise ajaks maha võtta oleks küll ilmselt mõistlikum, kuid oluliselt tülikam.
Tänud vastajatele!
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 15.12.07 15:53 Tsiteeri
Siia maani on neid kõiki laetud auto peal.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.12.07 15:54 Tsiteeri
Vältida tuleks sädemete teket-selleks siis akule juhtmed külge ja peale seda laadija stepslisse.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 15.12.07 16:05 Tsiteeri
Ja oma laadija korras olus pead sellise stiili juures olema 100% kindel. Kui aku laadija peaks oma lladimis voolu vääratama võib see autol ühteist halba teha. Tean olukordi kus isegi nn. "krokodillidega" laadides laetaval autol elektroonika ja kompuuter läksid hulluks ja mõned kivid läbi kõrbesid. Mina võtaks juhtme maha. Kindluse mõttes.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.12.07 15:24 Tsiteeri
Kindluse mõttes olen ise ka laadinud akult mass maas.
Tegelane5
postitati 17.12.07 17:06 Tsiteeri
Riio krokodillidega ju tohutu vool(kahte 12,2 v akut ju krokodega ei ühendata ;), nii vist sädelebki kõige rohkem:o
riio
postitati 17.12.07 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Sellest ma räägingi aga ikka on inmesi kes katsetavad ja siis valusad vitsad käes...
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 28.12.07 17:41 Tsiteeri
laadimispinge ei tohiks ületada 15V ja laadimisvool 10% aku mahtuvusest. kui on 100Ah aku, siis max laadimisvool 10A.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 28.12.07 21:49 Tsiteeri
Enda autoga juhtus töökojas selline lugu,et hädas helistati jutuga: "Auto keeldub käivitumast ja ajuga diagnostikaseadmed ühendust ei saa! Mis nüüd teeme?".
Veidi hiljem helistati uuesti ja teatati, et viga sai leitud - aju toiteahelas oli kaitse läbi ja uus põles ka sissepanekul läbi. Selle järel kougiti väidetavalt ajust midagi välja ja asi saadi korda.
Hiljem ise aju avades leidiski, et üks toiteliini ülepinge-kaitsediood oli välja lõigatud. Sinna sai suhteliselt lihtsalt uue asemele ja asi oligi korras. Faktiks aga jääb see, et auto väga pikaaajalise seismise järel oli akust igasugune vool vahepeal ammu jalga lasnud ja nüüd uuesti autot käivitati nii, et akut polnud uue vastu vahetatud, mis viitab just sellele eelnevalt mainitule ehk aku laadimisele klemmid küljes või "täku andmisele" mingi välise seadme abil. Igatahes selge on see, et antud juhul läks kogu asjaga veel isegi hästi.
Auto: 5x4x4
postitati 28.12.07 22:34 Tsiteeri
Siis peaks vist autoga soitma kah nii, et genekas on lahti yhendatyd. Akki juhtub midagi pingeregulaatoriga ja kogu laks lastakse systeemi :D
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
