Pealkiri: a8 kuup2eva seadistamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1426)
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 15.12.07 14:01 Tsiteeri
kas keegi teab mis moodi saab A8 2000 asta omal! kuup2eva paika panna! kella jaoks nupud on aga kuup2eva n2itab 1998 aasta!
ettetänades
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 15.12.07 15:36 Tsiteeri
Kas kässari juures nn. karbis "nupud" on? Kui on,siis menüü lahti ja kellaaeg paika,kohe selle all,ka kuupäev ,mille saad siis vastavalt paika panna. GPS netu?
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 15.12.07 17:55 Tsiteeri
on kyll! gps on kah!
allar208
Registreerunud 24.03.08
Auto: 1993 Audi 80 - B4 - 66 kw
postitati 20.04.08 18:09 Tsiteeri
Kuupäev
Endal sama jama.Aku vahetusega viskas kella ja kuupäeva valeks kella sain paika armatuuris olevate nuppudega,aga kuupäeva ei oska - ka seda menüüd ei oska käivitada. Audi omanik alles mõni nädal olnud ja samuti käib selle vebasto seadistamine selle menüü kaudu,mis mulle samuti tundmatu. Äkki keegi targem oskab rumalale seletada asja.ettetänades Allar
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 20.04.08 18:34 Tsiteeri
jah seal käsa juurest saatki kella ja kuupäeva muuta. Vajutad menu nupule siis edasi vaatad näidikute vahele sinna tekkisid kirjad ning sealt valid selle teise ümmarguse nupuga mida saab keerata ja peale vajutada ja mis asub menu nupu kõrval. Valid siis kõige viimase asja ehk set kellade vahelt ja siis tulevad uued kirjad sealt valid teise asja ehk clock ja oledki kohal ja sealt edasi juba lihtne ma usun. Set ja clock võivad sul teised olla kuna ma ei tea mis keeles sul menüü on, aga selle järgi mitmes on menüüs peaks hakkama küll saama.
Ehk oli midagi abi sellest
allar208
postitati 21.04.08 06:11 Tsiteeri
Selge sain aru et käskari juurest nuppudega,aga ei saa sellest aru kuidas seda menüüd aktiveerida,olen proovinud igasuguseid kombinatsioone aga mida ei tule on menüüpilt.ehk keegi viitsib tumedale natuke tetailsemalt seletada.Tänud ette Allar
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 21.04.08 13:00 Tsiteeri
muidu keskmist kütusekulu jne näed? Kui ei siis kojameeste kangi alumises küljes on nupp, kui korraks vajutad seda siis saad kompuutri displeid välja ja sisse lülitada.
allar208
postitati 21.04.08 14:46 Tsiteeri
Kompuutri displei on nähtav ja kõiki teisi asju ka näen ja oskan vahetada ainult ei oska seda vebasto menüüd aktiveerida käskari juures olevate nuppudega ei tee midagi.Kas seal olevat menüü nuppu tuleb korraks vajutada või peab teda pikemalt all hoidma,et ta tuleks kompuutrile nähtavale,kuigi ma tean,et tatöötab,sest kui auto ostsin siis kutt näitas,et sealt saab asju vahetada,aga mina ei oskateda kuidagi aktiivseks teha.olen vist saamatu veits.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
