Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 80 avant 2,6v6
postitati 14.12.07 20:51
audi 80 b4 93 a 2,0 66kw
Selline probleem et kui panen tagurpidi kaigu sisse,siis suttivad esi tuled (esi tuled on valja lulitatud) mitte tagurdus tuled
akki keegi oskab aidata oleks vaga tanulik
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 15.12.07 21:09
mis asi on esituli
Auto: 5x4x4
postitati 15.12.07 21:48
Ehk hakkavad parktuled põlema? Siis kuskilt juhtmed lühises. Kontrolli igaks juhuks pagassis jooksvad kaablid üle ja vaata ega näiteks kärukonksu
juhtmed pole kuidagi külge "pornotatud", sellisel juhul võib igast huvitavat värvimuusikat kohata Kui tagurdustuled luugi küljes, siis otsi kõige rohkem muritavat kohta ja kontrolli, ega isolatsioon pole
kaablitelt maas ja annab sealt ühendust.
Popsu001
postitati 18.12.07 13:31
kahjuks need pole parktuled vaid lahituled aga ei pole nii voimsalt nagu siis kui lahituled sisse lulitanMa taisesti hammingus juhtmed vaatasin ule
paistsid koik korras olema
kuulsin et sellel audil on olnud aju vahetus akki seal pandi midagi valesti
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
