Pealkiri: eelsüüteküünlad C4 2,5TDI (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2452)
Asp
Registreerunud 10.12.06
postitati 14.12.07 11:26 Tsiteeri
Natukene uurisin otsingust ka selle teema kohta. Auto teeb sellist jebla, et kui öö otsa seisab, siis lülitab küünlad hommikul järgi ja kui tuluke kustund, on paugupill. Aga kui näiteks hommikul tööle sõita ja lõuna ajal käivitada, siis üldjuhul küünlaid järgi ei lülitata. Täna ka õues -2, aga küünlad järgi ei läinud ja siis tuleb kedrata käima. Läheb küll, aga natuke häirib :mad: Tundub vägagi temperatuuri anduri moodi olevat?? Või on rahval teistsuguseid arvamusi...
Kui temperatuuri andur, siis paluks juhiseid kus see andur asub ja vahetaks ära :P Auto on A6 C4 85kw 2,5TDI.
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 14.12.07 14:32 Tsiteeri
ma arvan et mootor jahtub öö jooxul rohkem maha kui poole päebaga ja paari kraadi erinevus võibki olla aga oota kui väljas -15 siis peax ka poole päevapealt taha võtma. (diisel tehnikaga suht palju kokku puutund):)
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
Asp
postitati 14.12.07 19:32 Tsiteeri
Varem justkui ei olnud sellist asja, eelmine sügis oli kõik ok.
Igatahes kuidagi võõras on. Miinustemperatuuridega võiks auto vähemalt korrakski küünlaid näidata, ma ei ootagi, et 10 sekki peaks. Iseenesest oleks mõni anduri viga loogiline :(
Targematele vastu ei taha siinjuures vaielda
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 14.12.07 20:09 Tsiteeri
Foorumites suht palju arutatud seda.pakutud vead:
Madal kompressioon (mootor kulunud)
Vale pritse(süüte)nurk
Küttekogus liiga väike
Mõni on selle lahendanud nii et on paigaldanud lisalüliti küünalde andmiseks.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.12.07 20:29 Tsiteeri
Audil on tõesti see eelsoojenduse teema kuidagi omamoodi lahendatud, mistahes muudel masinatel soojendab igal juhul ja alati, isegi sooja mootori taaskäivitamisel, audil millegipärast mitte (samas kestavad seetõttu ilmselt eelsoojendusküünlad oluliselt kauem). Ning teatud ebasobivate tingimuste kokkulangemisel ei taha tõesti kohe käivituda. Nagu ise olen aru saanud siis kõige ebasobivam on selline situatsioon kus väljas on mõni kraad sooja ning masin on peale u 10 km läbimist pool tundi seisnud. Miinuskraadidega ei ole kunagi mingeid sarnaseid probleeme. Ning väga oluline on muidugi filtri läbitavus ning kütuse kvaliteet.;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.12.07 15:27 Tsiteeri
Isegi seda tähele panud et poolpiduse temperatuuriga nii hästi käima ei lähe kui päris soojaga ja päris külmaga.Praegu panin võimsama aku aga poolpiduse ilmaga ketrab ikka omajagu enne kui käima läheb.Ainuke võimalus panna lisa nupp etteandeks küünaldele siis kaob see käivitus probleem ära.Võta või jäta võib selle kohta öelda.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 15.12.07 15:34 Tsiteeri
Lisa nupp? Äkki paneks vända ka et siis saab kehvema akuga ka käima. Asjale peaks ikka mingi mõistlik lahendus olema, neid autosid on toodetud ikka sadu tuhandeid ja kõik lähevad käima. Olenemata temperatuurist. Ilmselt siiski pump natuke hiline ja sealt ka see uimane käivitus.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 15.12.07 16:05 Tsiteeri
Süütenurk vaja natuke varasemaks keerata. Aga üldiselt on see normaalne nendel temperatuuridel ja ma ei usu ,et see küte mida praegu müüakse on talvine, sellest ka võib olla niisugune asi.
jan-kos
postitati 16.12.07 16:20 Tsiteeri
Ketramise all pidasin silmas poolpiduste ilmadega 3-4 sek.:P Vända paneks kah kui peale 3 sekundit käima ei lähe.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 18.12.07 20:07 Tsiteeri
kulunud starter - pöörded väiksemad ja jõudu vähem. Lisa siia juurde eelsoojenduse puudumine ja kokku ongi sama olukord. Peale starteri remonti läheb igast asendist. Külmalt läheb sellepärast, et siis on küünlad taga ja piisab ühest nõksust.
PS ja mulle ka ennem ei tundunud, et starter kuidagi kehvasti käiks või et jõust ei piisaks.. kõik näis OK.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 18.12.07 20:46 Tsiteeri
Võibolla on mu tekst asjatu, kuid mul oli ka selline probleem kui ilmad hakkasid jahenema.Küünlad vahetasin kuu aega varem (st. septembri alguses) kuid probleem jäi.Oktoobris mootoriõli vahetades otsustasin ka kütusefiltri vahetada,peale seda pole enam probleemi olnud -ükskõik milline ilm on väljas.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.01.16 11:07 Tsiteeri
Kui kaua?
Hei!
Külmadega ei taha enam minu auto väga hästi käivituda.
Võtsin ja vaatasin siis küünlaid ja selgus, et küünlad lähevad üleni punaseks alles 20 sekundiga, samas kui auto annab maksimaalselt küünlaid 15 sek-i. Seega nad ei jõua üldse üleni punaseks minna. Ots läheb küll ca 5 sekiga punaseks, aga terve küünla soojenemine võtab ikka aega. Mis ajaga küünlad punaseks peaks minema?
www.teemetünni.ee
elmo20
Registreerunud 23.10.13
postitati 04.01.16 17:23 Tsiteeri
Täpselt sama teema on ka minu audi a6 2,5 110kw.külmalt paugu pill.pool tundi seisab või tund siis lootusetu käima saada.uus aku uus kütuse filter.uued eelsüüte küünlad.aga enne täieliku maha jahtumist eelsüüte küünlaid järgi ei võta.ketrab ennem aku tühjaks aga käima ei lähe
Asi peab olema milleski muus.järgmisena lasen teha pumba remondi kui see ka ei aita siis minu mõistus otsas.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.01.16 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Hei!
Arvan, et see 5 sekundit on täiesti normaalne, üleni ei peagi see küünla ots punaseks minema, arvatavasti pole viga küünaldes. Võib-olla pritsehetke kontrollida.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.01.16 14:16 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=FR8qyQ6bmVc
ülks
postitati 05.01.16 14:51 Tsiteeri
Mina käisin eile poes ja tõin uued küünlad ära, firmaks oli Febi Bilstein.
Tartus oli küünaldega suht tuuga seis juba, esimestest poodidest ei õnnestunudki saada. Ideaalis oleks võinud Bosch olla, aga see oleks täpselt 2 korda kallim tulnud kui kohe oleks tahtnud.
Autol on 6000km sõitnud pihustiotsad, 4 päeva vana Varta SilverDynamic(74Ah 750A) aku ja nüüd panin veel uued hõõgküünlad.
Uskumatu, aga vanade küünaldega(kõik töötasid, aga kaua võttis soojenemine aega) tahtis juba -12 kraadi juures käiamist saada, täna hommikul kui väljas oli -22 kraadi, käivitus auto aga väga mõnusalt. :)
Uued küünlad lähevad üleni punaseks siis kuskil 11 sekundiga.
Niiet, esmatähtsad asjad diislil korda ja isegi 20 aastat vana C4 turtsatab karge külmaga vabalt käima. :)
www.teemetünni.ee
elmo20
postitati 08.01.16 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: elmo20
Mina sain oma auto vea teada.asi oli üdro tõukurites ja nookurites.hakkasid ära kuluma ja üks lendas vahelt minema.võtan nukkvõlli remondi ette ja näha ole kuidas siis on.
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
