Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 14.12.07 09:37
v6 2,5 tdi 110 kw ei käivitu
probleem selles, et auto ei taha käima minna, soojemate ilmadega (5 kraadi) oli juba nii, et käimaminek võttis nii 3-4 sek aega. Täna hommikul (kui
väljas oli -5) pidi mootorid ringi ajama mingi 5-6 sekundit. Ja kui mootor on töösoe, siis kah kuidagi kahtlane, ei taha korraga käima minna,aga muidu
töötab mootor ilusti. See pole vist normaalne, oskab keegi aidata?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
Kasutaja on foorumis
postitati 14.12.07 09:45
Kas eelsüüteküünlad vahetatud
Toomas
nitram
postitati 14.12.07 09:48
mõtlesin kah et eelsüüte küünlad,aga need ei tohiks ju seda mõjutada, kui mootor on soe. siis kah läheb halvasti käima. eks peaks need küünlad kah üle
vaatama, vb tõesti nendes viga
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.12.07 10:01
Aku. Külmaga mahtuvus väheneb ja seepärast soe mootor ka asja ei muuda. Sa ise ehk ei märkagi vahet, aga starter veab nati aeglasemalt ja see on juba
piisav põhjus, et käima ei läheks
nitram
postitati 14.12.07 11:10
hakkasin kah nüüd selle jutu peale mõtlema, et viga võib akus olla,sest kui järele mõelda, siis võrreldes suvel soojade ilmadega veab starter mootorit
aeglasemalt ringi
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
