Pealkiri: käivitus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 811)
smitt
Registreerunud 22.04.07
Auto: audi a6 2.8Q & 4.2Q
postitati 13.12.07 10:56 Tsiteeri
käivitus
Küsimus siis, et külmalt käivitub pikalt nagu starter käiab küll kenasti aga nagu säde (või mis iganes) ei jõuaks küünaldeni ja ei taha käivituda.Kohe kui on esimest korda hommikul käime läind siis järgmise korraga proovides käivitub kenasti aga kui seisab jälle m6ned tunnid siis sama jama. Esinduses nagu ikka selliseid vigu ei kiputa leidma nokivad küll aga paremaks ei lähe ja arve tuleb ikka Autoks siis audi 100 2.3 1993 aasta 98kw
markomax
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.12.07 11:40 Tsiteeri
Mul ka audi 100 täpselt samamoodi hakkas tegema peale seda kui bensupump rikki läks ja ma mingi suvalise pumba sinna panin.
Täpselt ei teagi mis viga oli aga viga kadus uuesti kui panin õige pumba tagasi.
Võib olla mingi tagasiivooluklapp laseb bensul paaki tagasi voolata või ei tule surve piisavalt kiiresti üles?
Aga sümptomid täpselt samad.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
