Pealkiri: Üks xenoni plokk ja 2 pirni? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1747)
mennu
Registreerunud 22.07.06
Auto: Audi A6
postitati 12.12.07 15:34 Tsiteeri
xenon audi a6 -ele. lähi on H1 ja kaugtuli on ka H1. kui tahan panna mõlemad xenonid nii lähi kui kaug kas siis peab panema 2 plokki või saab kuidagi ühe ploki külge 2 pirni ühendada
postitati 12.12.07 16:18 Tsiteeri
Erinevate pirnidega lähi- ja kaugtuld ei saa kuidagi ühe bloki taha ühendada. Kõrgepinget ära tavalisse tulelülitisse lase.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.12.07 20:25 Tsiteeri
Tegelt ei soovitaks seda kahe blokiga varianti. Xenonitel on see kuumenemise aeg kah, see aeg kui sa lähituledelt kaugete peale lülitad võib üsna pimedaks minna. Peale selle xenon sureb kah suht kiirelt koguaeg klõpsides.
Variant on, et sebi endale mõne matsus autolt bi-xenon luubid. Seal liigutab solenoid klappi läätse sees, vastavalt siis on lähituli või kaugtuli ja nö. üle jääv halogeen kaugtuli on lihtsalt veel lisaks, niimoodi on kusjuures originaalis kah.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.12.07 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Sellisel variandil täistuledele lülitades pooltuli ei kustu, ehk siis miskit pimeda tekkimis kohta ei teki.
Olenevalt klõpsimise kordadest võivad ja oma lõpu kiiremini leida just täistules asuvad H1-d.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.12.07 20:58 Tsiteeri
My bad, lähi jääb põlema jah. Aga seda kaugtule surma ma silmas pidasingi, et kaua ta nii vastu ei pea. Ma vähemalt ei tea ühtegi OEM lahendust kus oleks kugele eraldi pirn, enamus on liikuva luubi või õigemini kattega luubi sees.
Eriti jama kui lühikese aja tagant klõpsid, et sõidab auto ära viskad kauged peale ja juba tuleb uus. Põhimõtselt see pirn ei lähegi päris soojaks ja saab vahepeal uue laengu peale jälle kui poole pealt käivitada. see mingi 23k v on stardiks vaid hetkeks, aga nüüd mõtle kui tal on juba see stardivool olemas, aga poole pealt lasta jälle juurde - suht overkill pirnile.
postitati 12.12.07 21:11 Tsiteeri
Bi-xenoni saab panna H4 või H7 asemele. H1 asemele mitte. Isegi 2xH1 asemele mitte.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 12.12.07 21:17 Tsiteeri
aga nt ma panin oma 200-le xenoni ja tavaline täistuli põlema panna,siis erilist valgust juurde ei anna,ainult kollakas laik tuleb.
aga kui kuskil kruusateel sõita kus tihedat liiklust pole,siis seal ju õigustaks see varjant ennast igati.
reimo
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.12.07 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Pirni tüüp ei oma preagu ju mingit tähtsust. Ma viitasin just sellele, et mitte ei pane neid aftermarket bi-xenon pirne, mis on jah mingid xenoni ja halogeni hübriidid, vaid OEM bi-xenon luup. Tule sees saab luupi vahetada ju. Koos luubiga käib ka pirni kinnitustüüp, ehk siis bi-xenonid on D1S ja D2S pirnidega.
Endal aind lähi praegu xenon, ja see halogen midagi ikka juurde annab, samas kui xenon ka kaug on siis vb tõesti mõttetu asi. Aga faceliftiga A6 peal ma sellist originaal lahendust nägin..võta sa sis kinni.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.12.07 22:04 Tsiteeri
BS .... endal on nii lähi kui kaugtuli eraldi pirnide ja plokkidega. Soojenemise aeg on ainult esimesel korral kui kaugtule põlema paned - kui pirn juba soe, siis sisse välja lülitades mingit viivitust ei ole. Ja vastupidavuse koha pealt - 1.5 aastat ja mitte mingit probleemi siiamaani (paari aasta takka võib ju miskit vahetada ka ;))
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
