Pealkiri: AUDI 200 automaat 134kw (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 875)
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 12.12.07 11:33 Tsiteeri
asi selline et säde kadunud ja bensupump ka ei löö kas asi on jagajas ja kui on siis ostaks selle ja kuidas üldse jagajat saab kontrollida et oleks töökorras
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.12.07 20:36 Tsiteeri
Kuna sul oli teema, et sa vahetasid rihma, siis võis sul jagaja asend muutuda veidi. Pane kõik märgid paika ning pane süüde märkide järgi täpselt paika, siis tuleb ka säde ning kütusepump tagasi. 200-l peab süüde väga täpselt paigas olema, muidu ei olegi sädet ning kütusepump ei tule järgi.
lassekast
postitati 12.12.07 20:43 Tsiteeri
asi siis selline et panin kõik märgid paika läks käima minutiks ja jäi seisma ja säde kadund jälle proovisin mingi kuus korda mm siia mm sinna ja täpselt paika aga ei midagi jagaja on kinni needitud seda ei ole puutund:(
lassekast
postitati 13.12.07 11:05 Tsiteeri
jagaja
võtsin jagaja lahti ja üks tasakaalustus vedru kadund ja mingi plastik tükk oli ka seal siis ikka jagaja
lassekast
postitati 14.12.07 09:58 Tsiteeri
JAGAJA VIGA OLI
sain käima asi lõpetatud kui sellisele margile jagajat vaja võtke ühendust tean kust saab:D
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
