Pealkiri: V6 mootori generaatoririhma kulumine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1180)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 12.12.07 07:28 Tsiteeri
Mure selline, et n2rib 2ra mootori genekarihma v2limise soone esmalt, ja siis hiljem l2heb rihm puruks. Jama hakkas suvel pihta ja nyydseks neljas rihm peal (peale esimest korda pole rihma puruks lasknud, olen ikka enne vahetanud).
Kakkusin siis mootorilt katted maha, ja uurisin mis seal rullikutega toimub. K6ik paistab korras olevat, v2ljaarvatud k6ige ylemine rullik(vist rooliv6imendipumba oma). Sellel tundub l6tk sees olevat ja kangutades kolksub. Mingit muud kahtlast h22lt pole.
PS! Jama hakkas millalgi peale kliimapumba remonti! Ise ma ei usu, et seal misikit valesti - ehk lihtsalt juhus.
Sellest siis kysimus, et ega seda l6tku ei tohiks olla? Mis mind nyyd siis ees ootab? Kas saab remontida, v6i tuleb v2lja vahetada?
Hannes
postitati 12.12.07 08:33 Tsiteeri
Mingit lõtku ei tohi rullikutes olla,järelikult roolivõimu pumba laager läbi.Kliimapumpa pole ise torkinud,kuid pole välistatud,et peale remonti valesti paigaldatud ja viltu jookseb.
Proovi kuidagi võrrelda näit. pingutusrullikuga.
Üldiselt ei tasu sellise asjaga jamada,kuna paljudel on purunev soonrihm põhjustanud hammasrihma purunemise ja siis on asi juba väga paha.
Hannespoiss
postitati 12.12.07 08:42 Tsiteeri
Selge, eks vaatan, mis rooliv6imu pumbaga teha annab. Kliimapumpa remontisin suht korralikus kohas + mees ainult nendega tegelebki. Asus seal Dia autodiagnostika majas. Esimene boks. Aga eks proovin seda ka kontrollida.
Hannes
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.12.07 20:46 Tsiteeri
Esimeses postis ju vastasid juba oma probleemile.
Hakkas peale kliimapumba remonti.
Mina olen näinud mõnda üksikut roolivõimu pumpa,mis ei loksuks.Sealt ära viga otsi.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 12.12.07 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Täpselt nii ta on! Ning see roolivõimu võlli lõtk on tavaliselt nii kerge, et rihm hoiab roolivõimu rihmaratast õigel kohal.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
