Pealkiri: Audi 80 2.6 110kw Plokikaane tihendi vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1395)
Kustav
Registreerunud 02.06.06
postitati 11.12.07 21:07 Tsiteeri
Tere.
Huvitab kui suure töömahuga see ettevõtmine oleks?
Kui palju kuskil töökojas küsitakse raha?
(tihend ise 236.-)
Miks üldse see tihend läbi on läinud ja mis võivad olla selle tagajärjed?
Tervitades Kustav.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.12.07 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kustav
1 põhjus, miks läbi läheb on see, et mootor on kõvasti kuuma saanud.(keema lastud vms.) Tagajärg oleneb sellest, milline koht katki on. Kas on jahutusvedelik silindris või õlihulgas või küljepealt jookseb välja. Või on õlikanal ja silinder omavahel ühenduses või silindrid omavahel ühenduses.(võibolla on mõningaid nähtusi veel)
Kustav
postitati 11.12.07 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Kas on mõtet osta siis sellise katkise tihendiga auto?
Kas ainult tihendi vahetusest piisab või?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.12.07 21:43 Tsiteeri
Kui mootor pole kaua käinud katkise tihendiga siis pole ehk väga hullu. Aga kui jahutusvedelik peaks sattuma õliga kokku, siis õli määrdeomadused pole enam need mis peaks olema ja mootor jookseb kokku. Mul vedeleb üks kõvera kepsuga kolb riiulipeal, õlirõhku näitas, kuid saale "tõmbas ringi" ja keps tuli küljepealt välja. Tegu küll volga kolviga, kuid eks need mootorid põhimõtteliselt kõik samad.
Kuid kui katki on jahutusvedeliku ja silindri vahelt siis pütt ei tööta ja läheb keema ning lööb surve jahutussüsteemi ning võib ära rikkuda radika, lõdviku vms. Samas ei pruugi midagi juhtuda.
Nii olen mina sellest asjast aru saanud, ning mõned asjad omal nahal tunda saanud.
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 11.12.07 21:44 Tsiteeri
Ainult tihendi vahetus võib ainult ajutiselt aidata. Varsti hakkab ta uuesti lekkima hakata. Mõistlikum oleks lasta ka plokikaaned ära teha. Tihendi vahetamiseks tuleb nii kui nii plokikaaned maha võtta. Lekkiva tihendiga auto ostmine oleneb auto hinnast.
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 11.12.07 21:50 Tsiteeri
Sry, aga ma tahaks vahemärkuseks öelda, et jutt käib minu autost, mis on müügis. Minuteada saab küünalde järgi teada kumb tihend vigane on ja pole vaja mõlemat poolt lahti võtta. Kaas kindlasti ka üle lihvida ja see maksab miski 200kr/tk. Võin kinnitada, et mingit kuuma auto saanud ei ole ja see tihen hakkas lekkima nö lambist.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.12.07 20:54 Tsiteeri
Seda julgen isiklikult öelda,et selle 300 kroonise tihendiga ei saavuta erilist võitu.Parem osta originaal,tuleb odavam kui kaks korda lahti võtta.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
