Pealkiri: Audi 100 87a quattro hakkab undama 50km/h juures. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2590)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 11.12.07 13:01 Tsiteeri
Kui jõuda kiiruseni 50 hakkab kuskilt käigukasti juurest undama, 55kmh undab juba kõvemeni ja vahepeal undab vaiksemini, 90kmh undab jälle vähem, samal ajal hakkab ka käigukang vibreerima. olen probleemiga sõitnud juba 5 kuud ja juhtund pole midagi, aga enale hakkab närvidele juba käima, käigukastis on õli kontrollitud (normis ja puhas). Äkki vahekast?
postitati 11.12.07 16:07 Tsiteeri
Traditsioonilist vahekasti Audidel ei ole. Ise kahtlustaks kardaani tugilaagrit.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.12.07 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kindlasti jälgi et kõik rehvid oleks ühe sugused. Ka erinevate mõõtudega rehvid võivad põhjustada imelike hääli.
bestcar
postitati 11.12.07 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Rehvid on kindlasti ühesugused:)
bestcar
postitati 14.12.07 13:29 Tsiteeri
täpsustuseks veel niipalju, et kui jala võtan gaasi pedaalilt ja lasen vaba hooga veereda siis kaob undamine ära, aga kui uuesti gaasi lisan hakkab jälle undama.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 14.12.07 13:31 Tsiteeri
No aga kardaanipuki laagrit kontrollisid?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.12.07 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: bestcar
Sel juhul viitab pigem mõnele kasti laagrile. Kas see undamine on iga käiguga niimoodi 50kmh juures või ainult ühe konkreetse käiguga? Millal kasti õli viimati vahetasid? Ühel teisel autol hakkas kah sarnaselt undama ainult 5 käiguga, vahetasin kasti õli ära ja asi läks hullemaks, seejärel panin Xado kasti ja undamine jäi ca 2000km jooksul päris vaikseks (ei saa öelda, et täielikult ära oleks kadunud, kiirendades ikka veidi kuulda, aga ega 5 käiguga eriti ei kiirenda ka), nüüd hiljem paarkümmend tuhat km pole seda häält tagasi toonud ega hullemaks teinud.
bestcar
postitati 15.12.07 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Iga käiguga undab. Üks spetsalist vaatas õli ka üle, oli normis ja väljanägi ka päris hea, õli viga ei pidanud olema igatahes:P aga jah peale 50kmh hakkah hullemini undama kui vana ikarus buss :D
bestcar
postitati 15.12.07 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
enda silmaga vaatasin üle küll, aga varsti lasen ühel targemal mehel silma peale visata ja vaatan mis ta asjast arvab:) ise ma seda asja nii hästi ei jaga veel.
manjakk
Registreerunud 01.02.06
Auto: audi a8 d2 98a 4.2+ lpg
postitati 18.12.07 22:46 Tsiteeri
mul oli sama probleem ja see lõppes sellega et, siduriketas ja survelaager lendasid kõige kehvemal ajal laiali, nimelt karjääris. aga polnud hullu midagi, 2näd remonti ja asi korras, oligi põhjust kast ka lahti võtta ja ära kapp remontida.
kas õrnalt sidurid lahti lastes (käik sees) hakkab auto jõnksutama kui hakkab siis sidurikorvil lamellid kõverad ja aitab ainult korvi vahetus.
arks
bestcar
postitati 23.12.07 21:21 Tsiteeri
Kohalt minnes ei jõnksuta midagi, sidur tundub väga hea:)
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
