Pealkiri: 100 TDI'l kadus neljas käik/Otsin abi parandusel (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1136)
eiron
Registreerunud 07.08.06
postitati 10.12.07 22:20 Tsiteeri
Kõigepealt paar päeva läks väheke raskemalt sisse. Nüüd sõidu ajal enam üldse sisse ei saa, kohapeal mingi nipiga aegajalt õnnestub. Siit ka küsimus, et kas kellelgi on kunagi ette tulnud sellist asja? Milline oli lahendus? Teretulnud on ka head ideed.
Auto on Audi 100 TDI aastast 1993, käigukast 5-e käiguline manuaal.
Ettetänades.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 11.12.07 14:16 Tsiteeri
Eks ta sünkronisaatori vahetuse järele lõhna.
eiron
postitati 01.03.08 12:27 Tsiteeri
Nüüd hakkab minema ka kolmas käik. Uut kasti kuskilt saada tundub täitsa lootusetu, helistasin igale poole - kellelgi pole tavalist 5-käigulist manuaalkasti. Ühes kohas pakuti 2.4D oma. Kas keegi on kursis selle sobivusega 2.5 TDI'le? Kas ülekannete arvud on samad?
Kui ei ole samad, kas leidub kuskil pädevat tegelast kasti korda tegemiseks või oskab ehk keegi soovitada head firmat.
T.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 01.03.08 18:34 Tsiteeri
tere.olen ka audil käigukasti probleemiga kokku puutunud.mul nimelt kadus neljas käik ära.naine suutis hammasratastest jagu saada.teadmiseks sulle,et audi kasti ramont on väga kallis lõbu.mina sain abi pärnust.tüüp ise otsis jupid ja hind oli poole soodsam kui tallinas.kahjuks mul hetkel selle töömehe telefoni numbrit pole aga saan lähiajal kui huvi on.ma ise kasutasin vahepeal 2.6 bunsuka kasti.see sobis dislaga küll,aga üle saja sõita ei kannatanud-pöörded olid laes.
eiron
postitati 02.03.08 10:13 Tsiteeri
Tänan vastuse eest. Seda ma tean, et kastiparandus kallis lõbu on, aga kuna Mitte Ühtegi kasutatud käimakasti pole müüa, siis tuleb lihtsalt raha välja käia. Bensuka oma esialgu küll sinna panna ei plaani.
PS. Endiselt on õhus küsimus 2.4D ja 2.5TDI käigukastide erinevuse kohta. Kas tõesti ei tea keegi ?
Motorist
Registreerunud 07.11.07
postitati 02.03.08 20:25 Tsiteeri
Remontida saad meie juures.
Audide remont Tartus. 509 7478.
eiron
postitati 02.03.08 22:34 Tsiteeri
Tore kuulda nii paljudest abistajatest. Kas keegi pealinnast ka pakub midagi? Ise asun Tallinnas.
!Endiselt on ülimalt oodatud käigukast! (ja ka vastus küsimule kas 2.4D ja 2.5TDI käimakad on erinevad?)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.03.08 08:15 Tsiteeri
http://www.elcats.ru peaks aitama ülekandearvude tuvastamisel. Kõige olulisem on diisli puhul just peaülekanne mis peab olema bensuka omast oluliselt kiirem. Kui 2,4 kast mootori otsa istub (idee poolest peaks ju r5 kastid omavahel vahetatavad olema) siis peaks ta ka muude omaduste poolest sobima. Ise ilmselt üritaks esimese asjana tuvastada kas peaülekannet bensuka kasti sisse ei õnnestu toppida. Kui peaks sobima siis saaks sel moel ju üsna odavalt kasti korda.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 03.03.08 09:29 Tsiteeri
Peaülekanded on c4 kerega autodel enamustel samad- 37/9 ehk 4.111. Kastide loetelus figureerib ka mingi 41/9 ülekandega, aga see on ilmselt mingi 2.0 bensuka oma.
Kiiremaid ülekandeid nagu näit. 35/9 ehk 3.889 c4 kerega manuaalidel pole.(automaadil küll). Seega kiiremat peaülekannet diislil eraldi ei leia.
Nüüd ei ole muud, kui eelpool lingitud elcatsist kasti koodi järgi hammasrataste arve võrdlema.
Kõik c4 kerele mõeldud 5-käigulised manuaalkastid peaksid mootori otsa ja autole kõhualla sobima.
eiron
postitati 03.03.08 14:56 Tsiteeri
Kuna ei leia kuskilt teist kasti, siis tuleb ikkagi parandusse viia. Millist kohta soovitaksite kiire, kvaliteetse ja soodsa töö tegemiseks? Äkki keegi teab rääkida midagi omadest kogemustest või teeb pakkumise paranduseks. Hea oleks kui Tallinnas.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
