Pealkiri: Kas sellised on sütelukkupõhja rike tunnused? Korras!!! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1367)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 10.12.07 19:41 Tsiteeri
Nimelt nädal tagasi hakkas voltmeeter vigurdama, paned auto käima siis näitab laadimist mõne ajapärast kuukub ca 10v peale. Sõitsin terve nädala ja akkuga probleema ei olnd.
Täna jäi äki auto seisma aramatuuris tuled viled põlevad kuid starter taha ei hakka?
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 10.12.07 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
usun et asi on siiski laadimises mitte syytelukus . Endalgi läks korra syyteluku kontaktplaat ja siis ei saand võtit eriti keerata...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.12.07 23:30 Tsiteeri
Kui voltmeeter järsku sinna 10 peale kukub, siis ei saa tegelikult sedagi välistada - ja süüteluku põhja ärasuremine on ennemgi igasugu imetrikke esile kutsunud
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.12.07 05:47 Tsiteeri
generaatori mähised vigased. kui mootor soojaks läheb kaob laadimine ära;)
genekas
postitati 11.12.07 17:05 Tsiteeri
Mul oli kunagi nii, et sool ja muu saast oli mähiste isolatsiooni ära söönud - tulemusena lõppes laadimine alati, kui genekas vähegi märjaks sai.
Ilma põhjakatteta sõitmise tulemus oli see tookord.
pampkuri
postitati 11.12.07 18:07 Tsiteeri
Vat lugu selles ongi et minu arust ei ole küll võimalik sõita autoga nädal aega nii et aku laeb iga käivituse puhul paar minutit. Aga mis seal ikka eks homme hakkame lahkama.
pampkuri
postitati 18.12.07 19:43 Tsiteeri
Sellised siis on kulund generaatoririhma tunnused, reedel sai kahte erinevat genekat proovida. Täna hommikul stendis vaata ja imesta töötavad nii et vähe pole.
Rihm ei teind ühtki piuksu ega vilinat.
genekas
postitati 19.12.07 21:56 Tsiteeri
Märjast peast on endal seda tihti ette tulnud, et peale käivitamist istub voltmeeter pikalt alla 12 peal enne kui genekas taha tuleb. Seda siis näiteks peale survepesuriga auto pesemist - rihm libiseb alguses nii läbi, et midagi pole kuulda. Iseenesest on see ka selles mõttes loogiline, et vahetult peale käivitamist on generaatoril kõige suurem koormus.
Kriuksub ainult mõned hetked enne vedama hakkamist ja muudes oludes toimib normaalselt.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
