Pealkiri: Kesklukk - signalisatsioon - pump (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1378)
TarMo001
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.12.07 19:12 Tsiteeri
Tervist,
Probleem siis järgmine:
Kui auto käima panna, siis jääb kesklukupump tööle kuigi ta ei peaks. Ise kahtlustan süütelukupõhja, sest kui võti süütest välja võtta, siis peab eksju see tuluke laes põlema minema. Kui see läheb põlema, siis ei hakka signalisatsioon üürgama ning uksed lähevad ilusasti kinni.
Samas, kui võtme võtan välja ja tuluke laes põlema ei lähe, siis ei lülita masin raadiot välja, samuti võib juhtuda nii, et ei taha uksi kinni panna, ning kui tuluke põlema ei lähe, siis võib 100% kindlusega öelda, et signalisatsioon hakkab umbes 5 min pärast üürgama. Samas on imelik see, et kui üks kord on ära lõugand, siis teist korda enam alarmi ei lähe.
Küsimus ongi siis selles, et kas peaks minema süütelukuga remonti või siis võib sellist anomaaliat tekitada mingi muu kala kuskil süsteemis?
Äkki keegi oskab midagi soovitada, et mida teha. Samas on öeldud, et kui süütelukupõhi on ära, siis ei tohiks auto ka käima minna, kas selline väide on õige?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.12.07 05:50 Tsiteeri
keskluku pump jääb siis tööle kui kusagil on süsteemis vaakumleke;)
laevalgustus käib paljudel audidel läbi keskluku pumba.
süütelukuga ma seda ei seostaks.
täpsusta mis masin sul on siis oskaks paremini midagi soovitada;)
TarMo001
postitati 11.12.07 11:46 Tsiteeri
A4 1998 1.8T 110kw
Et kuskil võib siis leke olla ? Eks tuleb uurida või midagi
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
