Pealkiri: Audi 100 C4 peatugede vahetus? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1400)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 10.12.07 11:05 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et kas on võimalik kuidagi esimesi ja tagumisi tugesid ära vahetada või midagi. Nimelt juhi istme peatugi ära väsinud ja liigub liiga lõdvalt edasi-tagasi, tagumised see-eest väga kindlalt seisavad.
On ideid?
postitati 10.12.07 11:25 Tsiteeri
Nagu ma aru saan, on Sul see auto ja need peatoed käeulatuses. Kas Sa ise ei saa proovida?
reikar
postitati 10.12.07 12:57 Tsiteeri
Käeulatuses jah :)
Aga et kuidas neid ära saab siis? Lihtsalt tugevalt sikutades?
Küsin sellepärast et tahaks enne ikka teoorias paika panna kui toore jõuga lihtsalt kallale lähen.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 10.12.07 13:55 Tsiteeri
Ehk siis võtad istme küljest need ümmargused plast katted lahti, siis tõstad naad veit üles poole ja seal all on üks metallist splint mis tuleb ära võtta. Kui oled ned splindid eemaldanud siis sikutad peatuge üles poole. Ja see ongi kogu teooria peatugede eemaldamisel.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 10.12.07 14:02 Tsiteeri
Esimesed ja tagumised on erinevad.
See metallosa, mis läheb istme sisse on esimestel ja tagumisetl erineva kaarega
Audi - Home Of Quattro
reikar
postitati 10.12.07 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
oih :D hakkasin ise ka seda mõtlema. et siis võimalus kõrvalistmega ära vahetada. Või otsida teine juhiiste ja sellega...
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
