Pealkiri: Audi 80 1.8 b3 1989 automaatkasti rike (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 936)
set
Registreerunud 05.11.06
Auto: audi 80 b3
postitati 09.12.07 22:13 Tsiteeri
Selline probleem, et automaatkast hakkas kolksuma(enne seda mõnda aega kahin sees). õli oli vähe, seega lisasin 2 liitrit juurde, aga ei paranenud.
Mida sellise autoga teha? Kas tasub kasti parandada või uus peale panna, vms?
Ning milline variant on soodsam?
Veidi juba uurisin, leidsin lammarist ühe automaatkasti 2000.-
Kahjuks see pole minu auto ja omanik soovib automaatkäigukasti, siis manuaali ei saa peale panna.
Tänud abi eest!
set
Auto: audi 80 b3
postitati 30.12.07 13:24 Tsiteeri
Endiselt sama probleemi ees.
prophecy6-6-6
Registreerunud 29.05.07
postitati 04.01.08 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: set
Tänud abi eest!
Pane manuaal kast (Vähem jama ;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.01.08 11:31 Tsiteeri
Kuuldavasti on sellistel kastidel peaülekanne ja differ nõrgaks kohaks, kuid kuna sa pole viga eriti raatsinud kirjeldada siis ei oska ka oletada, kolksuda võib mis iganes ja kuidas iganes. Võibolla oleks mõistlik pöörduda mõne automaatkastidele spetsialiseerunud tegelase poole, kuid kuna asukohta ei tea siis ei oska soovitada ka. Soodsaim automaatkastide remondikoht paikneb märjamaal, kontakte leiad ka siit foorumist.
Manuaalkasti paigaldus ei ole küll väga arukas tegu.;)
set
Auto: audi 80 b3
postitati 04.01.08 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Tartus olen.
Seda arvan ka, et manuaali ei tasu peale panna, läheb kulukaks ja keegi eriti ei taha ilmselt seda teha ka ning kui see isegi oleks odavam või kergem siis ma ei saa seda teha, kuna auto omanik ei saa tervislikel põhjustel manuaaliga eriti hästi sõita.
Seda kolksumist kastis eriti hästi kirjeldada ei oska.
Vedamisel oli nii et kui N käigu peal slepis tõmmata ning süüde sees oli, siis ka kastis kolksus, kui aga süüte välja võtta ja korra seisma jääda siis kolksumine jäi järgi.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
