Pealkiri: probleem kastiga automaat (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1484)
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 09.12.07 18:33 Tsiteeri
käigud ei toimi edasi ,tagasi kõik korras 88a audi 80 automaat
juks11
postitati 09.12.07 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: aut80
MÖH!!!???
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 09.12.07 20:25 Tsiteeri
sain aru et vist edasi ei toimi ja tagasi kõik korras
audi on auto :)
aut80
postitati 10.12.07 03:05 Tsiteeri
toimib ainult tagurpidi käik , edasi täiesti null probleem tekkis peale seda kui kastist õli välja jooksis .nüüd õli uuesti sees aga kasu ei midagi ,kas keegi oskaks aitata,ette tänades.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 11.12.07 00:12 Tsiteeri
Jaja. Minu 88a käigukast tegi sama asja ja seda pärast teist remonti. Ma ei soovita sinna kasti ühtegi krooni investeerida vaid vaadata kusagilt mõni töötav kast või manuaaliks ümber teha.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 11.12.07 06:32 Tsiteeri
kui õli väljas, siis lamellid kokku sulanud. kasti remont suurusjärgus 15k
kasutatud kast osta tuleb koos kontrolli, õli vahetuse ja muu sellisega hinnajärk ca 13k
nüüd pead ise otsustama, kas saad 15k eest uue sisu ja vana korpusega kasti või riskid ca 13k eest vana tüki kasuks.
_________________
www.andmebaas.ee
aut80
postitati 11.12.07 16:27 Tsiteeri
a kui lamellid koos miks tagasi siis toimib ilusti ,tagasi lülitab kohe käigu sisse,edasi selline tunne et ei lülita käiku.:(:(
aut80
postitati 11.12.07 16:34 Tsiteeri
ja et kas kellelgi oleks kasti pakkuda automaati:D
motif
Registreerunud 27.08.06
Auto: Audi 80
postitati 13.12.07 16:24 Tsiteeri
Endal ka (audi 80, 88a) automaat hakkas manalateed minema pool aastat tagasi. Otsi lammutusest. Ise leidsin juba järjekorras teise lammutuse numbrile helistamise peale ja maksis see 3K.
+ vahetuse raha loomulikult.
Edu uue kasti leidmisel
Amadeuz
postitati 14.12.07 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: motif
maksis see 3K.
kui kast juba alt ära, siis soovitaks ikka korra turbiini lahti võtta. siis on esiteks näha olukorda, teiseks saab ka ühtlasi õli ära vahetada (tavaliselt jääb ikka turbiini kah liitrike paar). see aga tõstab hinda :( (õli+filtrid+veel midagi)
ja ainult kasti alt võtmise + alla paneku eest osatakse küsida ka 2k raha (transrem nt - mõni koht ehk isegi veelgi rohkem).
olen ise sellise asja üle elanud (küll 2,6 motoga). lõpeks leidsin, et süda on rahulikum kui lasen vanale kastile uue sisu panna, siis tean, et asi on sisuliselt uus ning ei taha pikema aja jooksul enam tähelepanu. vana kasti ostmisega ei tea ju kunagi mis seal tegelikult sees on.
_________________
www.andmebaas.ee
aut80
postitati 14.12.07 17:24 Tsiteeri
ma ise vahetan pole probleemi aga kast kasutatud maksab u 2kilo vahetaks õli ja vaataks mis teeb vana maas.:D.mis arvad............................
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
