Pealkiri: Audi 100 88a. Remontida või müüa? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1057)
jors12
Registreerunud 09.12.07
postitati 09.12.07 18:11 Tsiteeri
Et siis plekk on vähe roostes. seega uut paremat esitiiba vajab. Ja esimi sild on läbi. Mootor (rida 5, 85Kw) On korras.
Et kas tasuks teha see remont ära või müüa.
Võiksite ka öelda, et palju selline isend väärt on ja palju selle remondi peale kulub raha?
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 09.12.07 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jors12
Nu löö Auto24 lahti ning näed, et audi 100 hind jääb sinna 10-15K kanti.
Antud isendi remont sinu kirjelduse järgi:
Uus Esitiib + värvimine - ca 2000-2500 eeku. Suure tõenäosusega on ülejäänud auto värv ka suht väsind, seega poleerimine (ca 1500) või siis juba värvimine (ca 15000K tallinnas, 6000 ja üles kuskil lõuna eesti talumehe käes)
Esisild? Nu oleneb palju seal läbi on. Kui ainult puksid ja sarniirid siis max paar tuhat (mitte isegi nii palju vist). Kui juba amordid, pidurid jne siis loomulikult kallim. Ja lisandub tööraha, kui ise hakkaja ei ole.
Siinkohal tuleb nüüd mõelda, et kui auto turuväärtus on 10K ning remondile kulub minimaalselt pool sellest summast kas siis on enam mõtet?
Aga lõppkokkuvõttes pead ikka ise otsustama.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 09.12.07 20:23 Tsiteeri
korras sigar on haruldane nähtus, vähemalt pärnus .tegelt kui need sigarid oleks korras, nad ei maksaks nii vähe
omal sama jama nake siit,nake sealt teen autot korda.
puksid , sarniirid ,roolivardad -mul olid 4500 eeku, amort 800 millegagi tk, amordi laagrid koos puksidega 400 eeki tk.
esi laagrid 900 eeki,tagumised 350 eeki tk
kevadel värvi ka natuke.
mina olen sigari poolt sajaga :cool:
jors12
postitati 09.12.07 20:27 Tsiteeri
No eks see värv ole jah väsinud, aga nii korda seda ei soovigi saada. ega ta mul ilus ei peagi olema. piisab sellest et auto korras on ja et ussid seda ära ei näriks. esisillal laagritega jäeks vist hätta aga mu teeks ise ära. Nii, et puskid ja laagrid oleks siis esisillale kuskil 2k muud jupid tundusid korras olevat. Tagumised piduriklotsid on juba olemas.
sigar101
postitati 09.12.07 21:12 Tsiteeri
kui ise teed siis kõva sääst olemas mille arvelt saad midagi muud lubada ;)
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 10.12.07 10:27 Tsiteeri
Esisilla detailid ei ole väga kallid, kõige kallimad vast poolraami puksid ja amordid. kui sarniirid läbi on, siis ma soovitaks neid taastada, õõtsa puksid ei maksa kah palju. tartus taastab üks kodanik sarniire väga korralikult, treib sinna sisse uue plastiku ja annab oma tööle ka garantii aastaks läbisõidupiiranguta(küsib selles eest 150 krooni sarniiri kohta, mul on nad ilusti vastu kah pidanud). korralike sigareid on vähe alles jäänud küll jah ja kuna nad nii odavad on siis enamus ei näe nende hoidmisel ja hooldamisel enam mõtet. Ja alati on see oht, et auto kipub mingil hetkel eriti lagunema, ma olen näiteks 50 + tuhat enda autosse paigutanud aga rahul ei saa veel kidagi olla. Kui kõik peale sinu üles loetud osade paistab enam-vähem korras olema, siis ma usun, et tasub ta ära remontida.
jors12
postitati 11.12.07 15:46 Tsiteeri
eks rooste täppe ole muialgi aga need lahendab pahtliga.
ma siis alustan laagrite ja pukside vahetusega.
Tänud nõu eest!!!!
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
