Pealkiri: Audi S4-le sidur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1189)
T6nis
Registreerunud 18.02.05
Auto: Audi S4 2,2 20v
postitati 09.12.07 13:10 Tsiteeri
Audi S4-le sidur
Kui palju kannatab stock sidur? Kuna endal lõpetas sidur töölepingu siis ehk keegi oskab soovitada millist firmat kasutada ja kus tellida saab? Auto hetkel veel täiesti stock 2,2 20v.
T6nis
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 09.12.07 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: T6nis
T6nis
orig sidur, orig seades autoga töötab laitmatult. Sidur lõppeb ka 1.0l mootoriga autodel, ehk ainuüksi seetõttu, et S seeria auto on, ei maksa veel midagi tugevamat otsida.
Kuid SACHS pakub race engineering sidureid, mis on väga head. Hind neil 2-3 korda kallim kui originaalil.
T6nis
postitati 09.12.07 19:05 Tsiteeri
samas kui autole lisada chip (org. rauale) kas siis ka org. sidur jääb kestma, pööretel start on muidugi siduri surm kuid kas org. siduriga kohe algul hakkab libisema ?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.12.07 19:08 Tsiteeri
Originaalsiduri vastupidavusest on erinevaid jutte liikvel, aga on igatahes väidetud, et kuni 500 Nm momendi juures peaks asi veel koos seisma - keegi täpsemat infot omav võiks parandada, kui eksin...
Igatahes peaks asjal olema rohkem varu kui näiteks 1,8T küljes oleval.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.12.07 19:10 Tsiteeri
Osta endale Sachs Race Engineering sidurikorv ja tava Sachsi siduriketas, sõida, lajata niipalju kui jõuad, sidurist sellise koosluse puhul jagu ei saa kergelt. Originaal Luk viska nii kaugele kui jõuad, prügimäele.:)
tarts
postitati 09.12.07 19:55 Tsiteeri
ei hakka libisema, siinkohal mainiks, et nt S2 169kw/350Nm ja RS2 232kw/410Nm omavad täpselt sama sidurit. Ka lihtsalt chipitud RS2 (mille Nm küündib tõesti 500 alla) kestab sidur korralikult.
Muidugi lollikindlam on tugevam korv panna, kui näed tulevikus end palju kõrgetelt pööretelt startimas. Aga üldiselt saab ikka juht sidurist lahti, mitte võimas mootor.
T6nis
postitati 09.12.07 19:56 Tsiteeri
Sachs Race Engineeringu toodang nagu siis üks parimaid ? Igapäeva sõidus labadega ketas pole hea ?
genekas
postitati 09.12.07 20:15 Tsiteeri
No kettaid on ju valida - SRE-l on ka minuteada olemas nii tavakatetega kui sinter-ketas. Tavasõidul võib selline labadega asi tõesti tüütu olla, kui käitub rohkem on/off stiilis. Teine asi on veel see, et selline kulutab pressi ja hooratta tööpindu ka mõnuga.
P.S. Endal on hetkel selline kompunn, nagu SRE korv + stock ketas.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
