kasutasin küll otsingut kuid siiski vastust ei leidnud
nimelt 80 b4 ei lähe käima
Säde on olemas..
ise arvan et midagi on seaotud bensiiniga
mootorisse bensiini peale ei jookse kuna sai bensiinivoolik lahti tehtud..
Kas võib olla asi bensiinipumbas?
ja kui ongi asi selles siis palju maksab
ja kus bensiinipumo asub..kas paagis sees või väljaspool kusagil
autoks `93 audi 80 avant
audi on ja jääb ja nagu autole neli ratast
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 09.12.07 12:56
kas pumbani vool jõuab? sirinat on kuulda? mis mootor? pump ise on paagis
autol on signa või immo? kui jah siis need on deaktiveeritud ikka kui käivitada püüad?
marno
Registreerunud 29.06.05
Auto: Audi 80 B4 AVANT
postitati 10.12.07 08:55
mootor on 2.0
signat ega immot ei ole
aga jh seda pole kontrollinud kas pumbani vool jõuab
mis see pump maksab mudu ka?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Mapakun et asi pole kaitsmes vaid halvas ühenduses.
Pane süüde sisse ja mine pumbajuurde ja liiguta pistikut, kui ei toimi siis lase otse vool peale vaata kas siis hakkab ja kui hakkab siis said endale
varga kaitsme (kuna sul on vaja siis enne käivitamist panna juhtmed
kokku või lüliti, see muidugi odavam viis, kuid saad ka uued juhtmeed vedada)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
marno
postitati 11.12.07 14:02
kus asub bensiinipumba relee
kas seal kapoti all kus kaitsmed jne?
kui jah siis mis numbri all see on?
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
