Registreerunud 19.02.07
postitati 09.12.07 11:22
raadio juhe
Kas keegi oskab öelda, mis värvi on audil raadiosse minev juhe, mis peaks süütelukust raadioasendis raadiosse voolu andma? Kust seda kõige parem leida
oleks?
Tänud ette
postitati 09.12.07 17:45
Aga mis auto Sul on?
ahtif
postitati 09.12.07 20:17
Coupe.. 95 aasta
postitati 09.12.07 21:06
Sel juhul seda värvi, nagu Sa ise heaks arvad sinna süütelukust vedada. Originaalis seda pole.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 10.12.07 10:23
Enda autol(A6 C5 97) kadus see süüteluku vool maki vahetusega lihtsalt ära? Kust seda kõigepealt otsima peaks hakkama? Juhtmete liigutamine ei aidanud
ahtif
postitati 10.12.07 16:19
Ma üldse avastasin,e t seal on mingi punane pistik lahtiselt.. ja kohta sellele ma ei leidnud. Mille oma see olla võiks? Raadiosse tuleva pideva ma
leidsin ja miinuse ka ja siis on lisaks veel seal pundis kolm juhet, aga nendest ma ei saa aru. oletan et võiksid raadio omad olla, kuna kõik koos,
aga kahes neist pole üldse voolu ja kolmandas on pidevalt 3V ja süüteasendis 12 V... segane värk
postitati 10.12.07 18:54
Algselt postitas: ahtif
Otsing > Audio > "punane pistik"
ahtif
postitati 11.12.07 07:43
st nagu ma aru sain, pole mul selle pistikuga miskit peale hakata. 95 aastal ei tehtud veel masinad selle pistiku jaoks. Või siiski õnnestuks sellega
miskit korda saata? Mingit boxi või asja kohe kindlasti pole.. Tehase kõlarid peaksid taga külje sees olema küll, aga pole väga süvenenud kas need
töötavad. Päris tagumised on küll välja vahetatud. Antenn peaks ka originaal olema, seega vist peaks siis mingi võimendi ka olemas olema? Muidu vahest
tundub küll, et mõnes kohas jääb raadiosignaal nõrgaks..
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
