Pealkiri: Mure tühikäigupööretega - B4 92, 2.0 85kW (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 850)
onureimuz
Registreerunud 15.07.07
postitati 09.12.07 09:34 Tsiteeri
Mure selline, et külma mootoriga on pöörded ilusti 800-900 vahel, kui mootor töösoe, siis hakkavad mängima, tõusevad vahel 1100 peale ja hiljuti siin esinend kus viskab ka 2000 peale... probleem ainult sooja mootoriga.
Täiendus: Said vahetatud küünlad, probleem pole lahenenud... Avastasin ka, et enne pritsungisüsteemi miskisugune (roppus) paigaldatud... - lõdvik ning sealt jookseb voolik salongi soojendustorudesse, tundub nagu oleks mingisugune kütusesoojendus enne pritsungit. Lisaks leidsin ka probleemile nii öelda ajutise lahenduse, kui pöörded lampi üles viskab või/ja kõigutab, siis mootori väljasuretamisel ja kohe uuesti käivitamisel on nagu kõik normis...(pöörded stabiilselt 800 peal. Kui keegi vähegi teab milles veel viga võib olla siis oleks hirmus tänulik...
Alfanatico
Registreerunud 14.09.07
Auto: Alfa Romeo,Audi 100 2.3E -89
postitati 09.12.07 09:40 Tsiteeri
Vaakumvoolikutest kuskilt lekib,soovitan üle vaadata.Kuna külma mootoriga vaakumvoolikud tööd ei tee,aga kui mootor läheb soojaks siis hakkavad vaakumvoolikud tööle ning siis hakkabki lekkima kui toru katki on.
jass67
Registreerunud 15.11.07
postitati 09.12.07 09:52 Tsiteeri
ei tea, kas see sind aitab...vahetasin õhufiltrit ja unustasin õhulugeja juurest pistiku tagasi ühendada - tühikäigupöörded tõusid 1400-1500ni...
ivar444
Registreerunud 24.06.07
Auto: audi a4
postitati 09.12.07 11:37 Tsiteeri
Kontrolli seguklapi asendiandurit.
onureimuz
postitati 11.12.07 15:42 Tsiteeri
up...
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
