Pealkiri: Delta CC emaldamine keskkonsoolist (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1822)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 08.12.07 21:41 Tsiteeri
Probleem siis järgmine, et olks vaja kätte saada istmesoojenduse lülitid. Minu arust kõige lihtsam viis seda korda viia on eemaldada makk, kuid kuidas käib Delta makk konsoolist ära, kuna eemaldades kõik tema ümber ei olnud näha ühtki kruvi ega ka poldi pead. Eeldan et asi käib mingite spets riistapuudega, mida minul pole ja Revalise sõit nagu ka nats imelik ainult sellepärast.
Ehk keegi oskab aidata nõu või jõuga, oleks ilgelt tänulik ja ega ka võlgu ei jääks:):)
Tänud ette
Raido
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 09.12.07 09:17 Tsiteeri
http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml nagu näha siin pildil on all kaks peenikest prigu (vahet)mõlemal pool.
Sinna peenikesd asjad sisse u. 5 cm ja tuleb, ise kasutasin naelu, kuna polnud ka midagi peenikest (lõin haamriga lapikuks):D
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
postitati 09.12.07 17:19 Tsiteeri
Mustamäel võin aidata. Tasu ei küsi. :)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.12.07 19:52 Tsiteeri
Minul näiteks on vaja ainult näpp kassetikast sisse ajada ja tõmmata ning tulebki välja.
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 09.12.07 20:16 Tsiteeri
Parim on tavaline tikksae leht.
arro
postitati 10.12.07 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kus kohast ja millal võiks läbiastuda!:)
postitati 10.12.07 09:50 Tsiteeri
http://www.telephoneart.com/cartoon/5009206eVBBPHZaql_photo.jpg
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
