Pealkiri: Rooliga mure (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1047)
Aiku440
Registreerunud 19.07.07
postitati 08.12.07 18:10 Tsiteeri
Rooliga mure
Asi siis selles,et mõni päev tagasi sõites märkasin,et rool kuidagi imelik.Eile kohapeal proovisin käiva autoga rooli keerata ühele ja teisele poole,enne päris põhja keeramist muutub raskeks ja hakkab kuidagi ielikult jõnksutama kuni ratad päris välja keeratud ja nii mõlemale poole.Ega asi ei saa olla seotud tühikäigu mootori või vilkuva õli tulega,mis hädad ka veel hetkel küljes.Muidu roolivõimu õli piisavalt,aga üks päev enne vahetasin õlirõhu andurit ja äkki läksin kuhugi pihta on see äkki võimali.Auto siis ikka endiselt audi 100 ja 1994 aasta mootor 2.0 ja 103 kw.
Selle masinaga vist mured ei lõppe kunagi :(
Ette tänades
Aiku440
postitati 10.12.07 16:44 Tsiteeri
Mure teada,rihm oli ihtsalt lõtv.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 10.12.07 17:06 Tsiteeri
Sajal ma ei tea kuidas on aga 4a ei saa see hihm küll lõõlas olla kuna seal on pinguti peal, mis pidevalt hoiab rihma pinges. No vaadata ju võid ka on lõõlas aga kardan et sul ikka roolilatt läbi. mul tegi sama moodi a4 ja tuligi välja et latt oli õhtal. Peale vahetamist kadus see jõnksutamine ära.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Aiku440
postitati 11.12.07 17:49 Tsiteeri
Juba järgi vaadatud,aga veel pole saanud pingutama minna on näha kohe kui rooli keerad viskab rihm üle ja tunda kohe et lõtv.Äkki keegi teab,kas sellest ei või õli tuli vilkuma hakata,et see rooli rihm lõdva?
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
