Pealkiri: mure kesklukuga, aidake hädast välja (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 869)
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 08.12.07 17:55 Tsiteeri
Jama siis selles, et auto käis remondis ja seal tehti mootoripesu, kuid sellega kaasnes see, et läbi olid 2 kaitset, mis seotud kesklukuga. Ühe asendamisel ei juhtunud midagi, aga kui teise terve vastu vahetasin, siis läksid uksed lukku ja vaakumpump jäi tööle uksi kinni tõmbavas asendis, mootori säästmiseks tõmbasin kaitsme uuesti välja.
Ehk on kellegil midagi analoogset juhtunud ja oskab aidata omade kogemustega.
Ette tänades Prophecy
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.12.07 18:07 Tsiteeri
Mõni voolik pole tihe või ukse sees see julla ,mis lukku liigutab.
prophecy
postitati 08.12.07 18:12 Tsiteeri
voolikud peaksid olema ok, kuna vaakumiga hoiab kõik nupud all aga lihtsalt ei jää vaakumpumba mootor seisma
vreps
postitati 08.12.07 18:17 Tsiteeri
See keskluku vaakumpump ei jää seisma kui ukses oleval jullal kusagilt läbi laseb. Vaata äkki mõni liigub aeglasemalt kui teised ,pagasna oma ka.
prophecy
postitati 08.12.07 18:22 Tsiteeri
üritan siis leida kuskilt seda kohta kus läbi laseb, aga miks see asi just nüüd peale remondi töökojast kätte saamist juhtus, enne kõik toimis väga edukalt? kaitsmed lõi läbi arvatavasti niiskuse pärast, aga millest see vaakumpumba anomaalia nüüd siis alguse võis saada?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.07 18:34 Tsiteeri
Pumba loogikas peaks mingi ajaline piirang ka sees olema, et akut tühjaks ei "pumpaks".
Kui kõigi lukkude juurde minevatest voolikutest ja täiturmehhanismidest leket ei leidu, siis on viga pumbas endas.
vreps
postitati 08.12.07 18:39 Tsiteeri
Peale mootori pesu on igasugused üllatused võimalikud . Ja mida sul remonditi ? Võibolla jäi seal midagi ripakile või kogemata puututi kusagile vastu, mõnikord ei pane tähelegi.
prophecy
postitati 08.12.07 18:51 Tsiteeri
vahetati küttefilter, klapikambri kaane tihend ja üks küünal. Kogu selle jura eest võtsid ilma käibeta 3300.- ja nüüd peavalu selle kesklukuga. Avastasin ka veel ühe lahtise pistiku küttepumba juures, aga ei leia kohta kuhu see käia võiks. ehk teab seda keegi milleks see pistik seal vajalik ja kus ta vaste oleks, äkki ka sellest mingi jama kesklukule? Ja pumba ise võtsin täna välja ja lasin ka jooted üle käia.
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 08.12.07 21:37 Tsiteeri
kunagi ammu lasin ka ära parandada oma b3 lekkiva bensiinitoru põhja all, kui autole järgi läksin kokkulepitud ajaks, olid spetsialistid millegipärast süütepooli juures ninapidi. kaks väga erinevat asja minuarust.
igaks juhuks võid üle vaadata, kas ei ole juhuslikult kesklukupump vahetusse läinud, kas ei ole jälgi pumba välja kiskumisest?
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 08.12.07 21:38 Tsiteeri
3300+km klapikambrikaanetihendi,küünla ja küttefiltrieest?
no mingi max 1200 oleks reaalne .
prophecy
postitati 09.12.07 08:41 Tsiteeri
sain siis jälle tõestust et Tallinnas võimatu normaalset remondi kohta leida, igal pool kus käinud olen, saan ainult lüpsta. Kas siis tõesti on raske oma täid hästi ja korralikult teostada, olen nõus rohkem maksma kui tean et asi tehtaks kvaliteetselt.
Pumpa siiski näpitud ei ole, selle kiskusin ise välja ja oli nii nagu pidi. Aga ei tea kuidas ja mida nad seal suutsid kokku keerata 3300.- oli veel ilma käibeta summa, et 3800.- siis koos käibega.
Nüüd tellivad veel karteri tuulutuse voolikud ja asjad ja need pidid 800.- maksma minema ning vahetusega koos jalle kuskil 2000-2500.-
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
