Pealkiri: Mis õhutoruga tegu? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1511)
postitati 08.12.07 14:24 Tsiteeri
Mis õhutoruga tegu?
Vaatasin,et auto põhja alla,täpsemalt kõrvalistuja jalge alla tuleb ülevalt esiratta koopast üks u. 1cm läbimõõduga plasttoru(ots on lahti),mis imeb kergelt õhku sisse ja mulksub nagu oleks vett täis.Nagu mingi õhutusvoolik oleks.See mulin on suht hästi kosta , millega on tegu ja kas peaks midagi ette võtma selle mulinaga.Külmad ilmad tulekul,kui seal on vesi siis see külmub.....
Tegu siis mu c5-ga.
Tänud.
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 14:42 Tsiteeri
Tegemist benapaagi tuulutus toruga,tuleb filtrist mis asub kaassõitja pool ratta koopas logari taga.Mulksu ja mulinat ei ole sealt kaudu kuulnud,kuid ära ta raibe mul ummistus ja vedas paagi korralikult kokku.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 08.12.07 14:52 Tsiteeri
Kas see benapaagi tuulutus mitte tagaratta juures ei asu?Teema algataja aga räägib esiratta juurest tulevast torust
Pisike punane putukas
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 15:03 Tsiteeri
Näpuga neid torusid mööda ajades jõuad paaki või paagist sinna logari all olevasse ,bena aure filtreerivasse,filtrisse mis tuulutusega vägagi seotud.
postitati 08.12.07 15:11 Tsiteeri
Bensiini torud jooksevad küll jah selle kõrvalt tahapoole. Aga kus see vesi siis seal on,mis muliseb?Toru tuleb ülevalt otse alla ja keerab koopa äärest põhja alla.Peaks nagu tühjaks tilkuma või kuidas?
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 15:27 Tsiteeri
Vot paganas,võta nüüd kinni mis või kus see mulks Sul täpselt tuleb?Mootori ruumis peaks asuma veel mingine vaakumklapp nende torude vahel,äkkiste teeb see sellist kahtlast häält?Ega Sul muud üle jää kui otsast lahti võtmine ja läbi vaatamine katsumine.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 08.12.07 15:30 Tsiteeri
Kui kliimaga mudel ,siis võib see hoopis olla kliima kontentsvee äravoolu toru. Besubaagi õhutus toru ikka tagumise rattakoopa juures
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 16:19 Tsiteeri
Kliima kondentsi toru ei tohiks ju"kergelt õhku sisse imeda"samas,ega seda isa hane tea kah.Tuulutuse toru ots jääb rohkem kaasreisija ukse poole ja kliima ots rohkem keskkonsooli poole.Pealegi jutt vaid minu tagasihoidlikule kogemusele põhinev:D
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.07 17:59 Tsiteeri
Bensupaagi "tuulutuse" torud ei ole lihtsalt otsast lahti kuskil - bensiiniaurud imetakse mootorisse ära.
postitati 08.12.07 18:03 Tsiteeri
Krt seda teab siis,mis mulisev ja mulksuv toru see siis on.Ise algul arvasin ka ,et kliima kondensi äravool,kuid see ju ei ime:D.Samas jälle on see nii lolli koha peal,kuna talvel seal kindlalt lumi ning lobjakas,mis väikestviisi torusse imetakse.
Peab lähemalt uurima,mis värk on.Kortsus bensupaaki küll ei tahaks pimedas külmaga kuskil maanteel..
genekas
postitati 08.12.07 18:08 Tsiteeri
No kui selles oleks bensuaurud, tunneks selle ju haisust ära.
P.S. Kus sul aku on? Aku külge käib tihti ka tuulutusvoolik.
postitati 08.12.07 18:23 Tsiteeri
Aku on kojameeste ees plastikkatte all,kuid imevat akut pole mina veel kohanud.
Omal tuli meelde anekdoot ameerika autost,mis benssu võttes tuleb kindlalt seisma jätta,muidu ei saa paak iialgi täis:D
Äkki tõesi peab paika,mul ju ka mootor 4,2:D:D.
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Vot kuramus,ei tea nüüd isegi,milleks kogu see tuulutus ja muu jama sellest filtrist läbi peab käima(küllap EU),aga kui see toru umbe läeb on paak kohe kokku imetud ja kui filleri aeg läbi saab,sis täpselt sama.See toru mis filtrisse läheb on otsast kohe täitsa lahti(lihtsalt arvan,et teemaks suve kuumad ilmad)
Võta paagilt kork pealt ära ja kuula mida torust kuuled.(loomulikult töötava motoga:D)
prophecy6-6-6
Registreerunud 29.05.07
postitati 04.01.08 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: karlpoiss
Kus kohas asub audi 80 / 1.8s 1987 aasta mudelil bensupaagi õhutus ??
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
