Pealkiri: kas tartus peale dia ja tauf-auto veel remondikohti on ? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3955)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 08.12.07 11:21 Tsiteeri
sai lõpuks siiber põlvepeal oma 200 remontimisest saadax asjatundjate hoole alla aga kuhu ? andke teada kuhu on mõtet viia oma audi 200 2,1 turbo 121 kw 1990 aasta.(TARTUS:) ette tänades.:cool:
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 08.12.07 12:05 Tsiteeri
No üks koht oleks Kastani tn. Ilves-Extra hoovis. Seal mingi audi turbokate spets vend (tegeleb kyll diagnostikaga tööalaselt) nimega ANTI 5133203.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 08.12.07 13:13 Tsiteeri
Selle kastani tn koha nimi on utility oü! Kui vaja peaks minema.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 08.12.07 14:07 Tsiteeri
Tehase Auto. Võtavad audisid hea meelega vastu. Ise käin seal ja siiani väga rahul.:cool:
buster
Registreerunud 07.10.07
postitati 08.12.07 15:40 Tsiteeri
Aida tn. mehed saavad kõigega hakkama.Ainult kui pole tutvust siis tuleb pisut kaua oodata )ca 2+5päeva)
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 08.12.07 15:56 Tsiteeri
Ütle parem milles sul probleem on?
Mootor, elekter, veermik, kere? Erinevaid tegijaid igal pool. Diagnostik ei hakka sul elu sees õõtsa pukse vms vahetama ju.
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 16:24 Tsiteeri
Vabandused ette ja taha. Puhtalt uudishimust küsin,kas Forss Tartus,tegeleb vaid varuosade hangeldamisega?
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
juks11
postitati 08.12.07 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: karlpoiss
Jah
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 16:59 Tsiteeri
Siis jõudu neile.Varuosa ju peaaegu kullaauk, miks peaks ennast juppide külge kruvimisega veel vaevama.:D
Olen Forss OÜ soodus klient ja viimane rihmade rullikute ja kõiksugu muu pudi padi vahetus jättis arve kohapealt nõksa niru tunde.Töö teostamiselt tuli-5%,varuosad olid suurem osa -15% mõni üksik odav pudin-10%.Paganas ei leidnud hetkel arvet üles,kuid ligi 10t arve juures tuli alenuseks pea 4%üldisena.Arvutasin küll nii ja veel nii ja nende soodustust ma ei mõistnud.
JanariA4
postitati 08.12.07 18:05 Tsiteeri
No aga on ju hea vaadata Ale tulbast 10-15% soodustust:D
Tobe jah,kui nii tehakse.
karlpoiss
Auto: a3 1,8
postitati 08.12.07 18:10 Tsiteeri
Loomulikult tõmbab -10 -15% näo naljale.Lõpparve aga kulmu kortsu.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.12.07 18:12 Tsiteeri
Selle Tartu Forsi suhtumine jätab üldse natuke soovida. Omal sellised kogemused ja hinnad tulevad vähemalt mulle mujal soodsamad.
kuuno
postitati 08.12.07 18:40 Tsiteeri
räägiks nüüd minu murest kaaa probleemile ei ole ise ka pihta saanud vahel tundub et nälgas siis jälle haiseb bena järele ma toon nimekirja asjadest mis vahetatud on :_(komplektne pritsung koos bena pumba , rõhuregulaatoriga,lõdvikud lisaõhu ei saa eetriga kontrollisin kõik üle, filtrid,pihustid,küünlajuhtmed,jagaja kaas koos rootoriga,küünlad,tühikäigu klapp,kütus,isegi kütuse akumulaatori võtsin maha et kontrollida ega kinni ei ole,juhi poolses jalaruumis mingi must karp nime ei mäleta enam vahetasin täpselt sama asjaga, täna käiasin ja ainult üx silinder lubas kui viimati käis siis tuli tahtmine proovisõidule minna viga nagu ei olnudki. tehke oma järeldus kuhu pöörduma peax kas remondi töökotta diagnosti või mõlemasse korraga????:(aa jah seda ka et need jupid mis vahetasi va küünlad+juhtmed, lõdvikud,pihustid on võetud masina pealt mis töötas niikaua kui puusse pani autox oli siis audi 200 2,1 132 kw quattro.
vreps
postitati 08.12.07 18:56 Tsiteeri
Kui vahetasid mingeid elektroonikaplokke ja neil on teised numbrid peal kui Sinu autol olid siis see asi ei hakkagi õieti tõõle.
kuuno
postitati 08.12.07 21:43 Tsiteeri
vahetasin ainult ühe karbikese ja asendasin täpselt samaga aga ei midagi , panin vana tagasi:;)
postitati 09.12.07 00:09 Tsiteeri
Mina soovitaksin tartus sellist kohta nagu ennu autoremont. asub see Vasara tn. ja väga asjalikud vennad on seal. räägid oma mure ära ja ütlevad kohe, ks saavad aidata või mitte. erinevalt mõnest kohast tartus, kus võetakse auto ette, lastakse nädal või rohkem seista ja siis äeldakse, et sry oleks teadnud, et selline mootor on, poleks võtnud, kuigi ütled, mis mootoriga tegu on. Ühesõnaga, nr neil 7473275.
kuuno
postitati 09.12.07 12:14 Tsiteeri
jahm seda ma arvasin et mu masinast käivad enamus kaarega mööda aga korda on juh vaja saada. aga kas tartu ümbruses on sellist kohta kuhu ma oma 200 viia võin ja sealt omal jalal ära veeren???:(
vreps
postitati 09.12.07 13:27 Tsiteeri
kuuno
postitati 10.12.07 13:54 Tsiteeri
kui ei proovi siis teada ei saa:;)
MinaMina
Registreerunud 27.07.07
Auto: Audi B4
postitati 10.06.08 18:05 Tsiteeri
Oskab keegi Tartus mõnda normi kohta soovitada, kus piduri ketta ja klotsid saaks vahetatud ning käsipiduri korda sättida.
trn
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6 avant 2000a.
postitati 25.06.08 09:10 Tsiteeri
Uuri järele, selle töö teevad vast Starwend Auto mehed ära. Tartus, Kraavi 23. tel.5122660
juks11
postitati 25.06.08 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
autoringis käin mina. (ahti) on luksepa nimi ja kui suudad ära rääkida siis teeb hommikul altuura korras ära.
Ja kui mõni ülemus seda loeb siis kauaks Sul Ahtit Autoringis kasutada on, ehk tuleb Ahti ja "tasub" sulle veel sellise teo eest heldelt...
Võtame nüüd Ahti seisukohast:
Tuli vastu, tegu odavamalt ära, nüüd nimi ja tegu netis olemas ning ülemustele ilusti lugemiseks olemas, siit ka moraal - ära tee teistele head siis ei saa ise sitta vastu pead.
Lisaks saaks veel Sind kah karistada sest hiilisid maksudest kõrvale, ehk maksupettusega tegu!
Inimesed, mõelge mida te teete, piisaks sellest kui mõtleksite ühe sammu ette!!!
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 25.06.08 21:20 Tsiteeri
autoremont
meie käest saab abi kõikidele automarkidele.
asume tiigi 61a hoovi peal.samas ka audi-vw lammutus.
telefon 5270124
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.06.08 04:41 Tsiteeri
Mina soovitaks sul selliste probleemidega kindlalt Dia-sse pöörduda:P Olen ise näind kuidas need K-Jetronicud seal uuesti käima hakkavad:cool:
kuuno
postitati 26.06.08 14:08 Tsiteeri
sain raisa käima::) vaja sõita mingi aeg, siis on näha kas vaja timmida või mitte, sest seisnud mingi 2 aastat. viga oli pritsepeas olevas tihendis.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
