Pealkiri: Audi A6 96a 2.0 doch r4 käivitub ja sureb välja (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1056)
vatsa
Registreerunud 07.12.07
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 07.12.07 23:08 Tsiteeri
probleem siis selline nagu pealkirjaski. kütusepump lööb ilusti ja säde on ka olemas. tegemist siis mehaanilise pritsega. bensiin jõuab ilusti pritsesse aga pritsest edasi pihustitorudesse ei lähe. kui pumba tekitatud rõhk pritsest välja lasta siis uuesti süüdet keerata jõuab natuke bensiini ka pihustitorudesse kuid siis jälle sama jama. peaks veel mainima et kui pritse juurest midagi lahti keerata siis tuleb bensiini sealt tohutu surve all. tagasivoolu ka pole. sai vahetatud rõhuklapp vms ja veel tagasivooluklapp kuid ikka mitte mingit muutust. samas kui vaadata siis rõhuklapi juurde jäheb 2 juhet millest 1 on silmnähtavalt kuuma saanud. kuskilt kuulsin et seal juhtmetes pidi väga nõrk vool olema kuid kui nõrk? vaataksin siis testriga järgi et vb viga juhtmes aga vb viga ka pritses. oskab keegi aidata või äkki kellelgi sama jama olnud?
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 08.12.07 15:02 Tsiteeri
mul juhtus 80 doch mootoriga sama jama.. algul hakkas üle 3500rpm-i lihtsalt pooma.. lõpuks ei käivitunud enam üldse.. peamiseks põhjuseks kujunes pealevoolu toru otsas olev väike sõel mis oli paksult sodi täis. pärast seda oli kõik korras pritsungi poole pealt. hiljem tuli veel ka pump vahetada..
aga et pihustitesse küte üldse jõuaks tuli mingi klapp üles tõmmata veel, aga ma ei julge öelda et a6 se nii on..
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 08.12.07 17:10 Tsiteeri
tähendab mul on 2 autot üks on audi 80 ja teine a6. mõlemal on täpselt sama pritse
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.07 17:51 Tsiteeri
A6 ja mehaaniline pritse???
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 09.12.07 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
jap
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 10.12.07 17:36 Tsiteeri
niisiis... täna sai bensiini rohu mõõdik vahele visatud näitas lahtise kraaniga 1.5 ja kinnisega 2 atist survet.. see nagu natuke vähe või mis teie arvate palju peaks olema normaalne surve?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.12.07 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: vatsa
kuhu sa selle vahele viskasid? kui eelnevalt kirjutasid, et küte tuleb tohutu survega, siis 2bar on väga halb näitaja.
audiQ
Auto: V8 4.2 93a
postitati 10.12.07 20:56 Tsiteeri
no mul pealevoolu toru ja pritsepea vahelt näitas 4 või 5.
Kuskile sinna kanti peaks normaalne vist jääma, igaljuhul selliselt töötas ilusti.
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 10.12.07 21:15 Tsiteeri
bensufilter on kapoti all ja mõõtja panin juurdevoolutoru ja küttefiltri vahele... vaatan homme vast panen uue pumba siis selge pilt...
vatsa
Auto: c4 2,5 tdiq
postitati 11.12.07 12:42 Tsiteeri
auto käib paremini kui varem ja tänud kõigile kes vähegi aitasid!
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
