Pealkiri: Audi B4 tühikäigumootor? KORRAS! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4621)
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 07.12.07 16:17 Tsiteeri
Tegemist Audi B4-ga, 2.0 85kW, aasta 1994. Probleem selles, et sooja mootoriga hakkavad tühikäigul pöörded kõikuma. Samuti sõites puterdab vahel. Käisin diagnostis ja mingit viga ei leitud: lambda korras, õhulugeja pidi ka ok olema, samuti kõik muu. Võtsime prooviks tühikäigumootoril juhtme tagant ning mootor töötas täiesti normaalselt, muidugi uuesti käivitades pidi pikalt käiama. Kui pistik tagasi panna, siis läheb hästi käima, kuid pöörded taas kõiguvad. Siit küsimus, kas tühikäigumootor on õhtal või tuleks viga mujalt otsida? Diagnostik pesi muidu selle läbi, kuid tulemust ei olnud.
Samuti on heitgaasid täiesti paigast ära.
Vahetatud on mootoriõli koos filtriga, õhufilter ja küünlad.
Kas keegi oskaks nõu anda, mida edasi kontrollida?
Tänud!
T.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 07.12.07 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Torm
Need tühikäiguregulaatorid ei lähe niisama lihtsalt pekki. 94 aasta mootori küljes olev regulaator pole isegi mitte seadistatav. See, et tema seintelt mingi kogus kõntsa tuleb, on tavaline, kuid kui magnet suudab klappi tõmmata ja vedru suudab klapi tagasi viia, siis võiks regulaatori töökorras olevaks lugeda.
Vot see on ilmselt ka põhjus, miks ei suudeta tühikäigul pöördeid hoida! Selle häda põhjuse otsimisest peaks alustama.
Korras mootori puhul selle pistiku paigas olemine või puudumine praktiliselt ei muuda mootori käivitust. 94 aasta ABK'l laseb see klapp kinnises olekus piisavalt õhku läbi, et vähemalt soe mootor läheks korralikult käima ja käiks ilma koormuseta stabiilselt.
Regulaatorklappi tõmmatakse siis, kui aju leiab, et mootor muidu sureb välja ning mulle tundub, et see mootor oskab seda klappi ka kiirendusel lisaõhu andmiseks kasutada.
Mingi nimekiri asju, mida võiks kontrollida - mitte ehk kõige pädevam aga võib-olla abiks ikka.
- kas süüde on paigas
- ega kuskilt vaakumileket ei ole, kust mootor võib lisaõhku saada
- kas gaasiklapi asendi andur (potekas) on korras - takistuse muut terve käigu pikkuses sujuv
- kas õhulugeja on ka tegelikult korras - see, et aju veakoodi ei näita, ei tähenda, et õhulugeja õigesti mõõdab. Sellel mootoril on selline idiootne lapatsi ja söerajaga õhulugeja, mis ajapikku "ragisema" hakkab.
- ega releepaneelil "relee" nr. 30 (tegelikult tsipake keerukam moodul kui ainult relee) külmjooteid ei sisalda
- kas kütuse surve on õige
- kas pihustid on korras
Torm
postitati 07.12.07 17:36 Tsiteeri
Sisuliselt ei saa ühelegi wookie küsimusele "jah" vastust anda, alustan homme nende kontrollimist, ehk annab miski neist lahenduse.
Kas oskab keegi öelda, kus asub gaasiklapi asendi andur?
Kuidas kontrollida õhulugeja tööd koduste vahenditega?
Kas temperatuuriandur võib ka sellist jama tekitada, on vist sinist värvi? Sai mõlemalt andurilt pistikud eemaldatud, kuid ei muutunud midagi.
wookie
postitati 08.12.07 12:58 Tsiteeri
Gaasiklapi all. Vaata see koht, kuhu gaasitross külge läheb, eksju. Vot see on gaasiklapp, nüüd selle all (see tähendab teiselpool kogu seda kupatust), jubesitasti nähtavas ja minuteada jubesitasti kättesaadavas kohas, on potekas, musta värvi, kolm juhet küljes ja ütleb ajule, kui palju on gaasiklappi avatud.
http://www.vagcat.com/p/B114/133250.png
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/1994/150/49/1603668/
Ega ta siin joonise peal kah näha ei ole aga vaata, kuhu joon näitab detaili nr. 2 (throttle valve potentiometer) minevat, ühesõnaga selle gaasiklapinduse all.
Ega niiväga lihtne ei olegi. Üks võimalus on see, et teed selle õhulugeja peal oleva plastmasskarbi lahti (kaas on peale liimitud) ning vaatad sinna sisse, kas söerajad, mis moodustavad reostaadi, mille kaudu aju teada saab, mis asendis see õhumõõtja lapats on, on väga ära kulunud või kannatavad veel kriitikat. Kui sul on võtta samasuguse mootori pealt laenuks õhulugeja, siis saab hinnata, kas teise lugeja paigaldamine on abiks või ei. Mingit suvalist õhulugejat kuskilt lammutusest ei maksa usaldada - see võib samasugune olla. Tähtis on, et sa tead, et proovitav detail kindlasti toimib (teise mootori peal).
Ehkki see andur võib ju poolpidune olla, tundub mulle, et kala ei ole seal. Kui sul on diagnostikakaabel, saad sa aju käest küsida, mida see mootori temperatuuriks arvab olevat. Kuna aju saab oma arvamuse andurilt ja kui see arvamus vähegi reaalsusele vastab, on andur korras.
Sul on seal jahutsflantsi sees 2 andurit. 2 juhtmega andur on aju jaoks ning kolme juhtmega kellades oleva temperatuuriseieri jaoks.
Kuna sa profiili järgi tartukandi mehi tundud olevat, siis oleks ehk kaval see käru Tartus Dia'sse liigutada. Nad võiks olla piisavalt pädevad diagnostikat tegema ja ütlema, mis mootoril viga on.
Torm
postitati 08.12.07 13:29 Tsiteeri
wookie, väga tänan sind asjalike nõuannete eest.
Viga oli relees nr. 30, kus oli 1 joode täiesti puruks. Sai kolviga üle käidud ja nüüd tühikäik ok, ei tossa enam ja kiirendades ning kõrgetel pööretel ei puterda enam.
Tänan veelkord :)
onureimuz
Registreerunud 15.07.07
postitati 13.12.07 15:41 Tsiteeri
Kust ma leian relepaneeli 92 aasta B4 2.0 85kW? Probleem sõidukil täpselt sama nagu teemas kirjeldatud... Prooviks äkki aitab sama lahendus ka mind?
wookie
postitati 13.12.07 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: onureimuz
Juhi jalgade kohalt.
Keerad selle katte sealt kolme poldiga maha ja releepaneel vahibki kohe vastu.
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 12.02.08 16:38 Tsiteeri
mull sama jama soojast peast pörded kõiguvad eriti siis on näha kui käiguga sõidad gaasi ei anna.Kas releele on numb peale kirjutatud we ja mis ma seal jootma pean.
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 22.08.19 17:54 Tsiteeri
Vahetasin ka relee nr 30 ära , kohe lõppesid jamad ära.
awsome future died long with the fhurer!
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
