Registreerunud 04.12.07
postitati 07.12.07 12:21
b3 armatuuri kell ja suunatulekang
Tere
Olen värske b3 omanik ja oleks vaja abi.
Esimene probleem on tahoka all asuva elektroonilise kellaga, displei on omadega otsas. Mismoodi saab seda vahetada seal? Kas koos tahokaga?
Teine probleem on suunatulekangiga. Peale vasakule suuna näitamist ei lülita enam ise välja, jube tüütu niimoodi. Kas seda annab parandada või peab uue ostma?
Tänud.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 07.12.07 12:33
KAs suunakas üldse ei lülitu valja,keerates palju tahad?Kas on originaal rool peal?Kui ei ole siis arvatavasti rooli vahetükil on julla puudu ,mis
peaks suunaka välja lükkama.
Kui ühelepoole lülitab suunaka välja ja teisele poole ei lülita,siis on rool valesti peal.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ets80s
postitati 07.12.07 13:10
Originaal rool peal ja on pisut viltu küll. Peale parem põõret lükab ilusti suuna välja, et siis tuleb laiali võtta.
vuchmann
postitati 07.12.07 13:12
Võta korra maha koos vahetükiga.Vahetükil on seal all pool üks jubin,mis lükkab suunaka välja.Pane rool sirgelt peale,siis probleem laheneb.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
